Hallo allemaal, zijn er leden die een automatische kettingspanner/geleider op hebben zitten?
Ik overweeg er een te monteren, ik weet niet of er voordelen aan zitten, je ziet ze wel op meerdere bromfietsen.
gr.Jan.
Ketting geleider
- Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Re: Ketting geleider
In het geval van een nokkenasketting spanner:
Ik heb een automatische spanner, die werkt op oliedruk. Er zit onderin die holle pin een ventiel (balletje) zodat er olie in komt en de pin tegen de spanner aan drukt. Grootste voordeel is dat je gewoon niet meer je nokkenas ketting handmatig hoeft te spannen. Dus minder kans op dat je ketting tegen blokdelen aanloopt door een te lage spanning.
In het geval van een aandrijfketting spanner:
Geen ervaring mee, maar zoveel werk is het spannen van je ketting niet toch? Bij handmatige spanning heb je gelijk een indicatie hoe erg je ketting uitgerekt is afhankelijk van hoe vaak je hem moet spannen lijkt me.
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Klopt Sann, vergeten te melden dat het hier gaat om een aandrijfketting gaat, de Honda MT had er destijds wel een,
vandaar mijn vraag.
Misschien iets voor op mijn (imi) Dax.
vandaar mijn vraag.
Nergens voor nodig met een normale achterbrug, veren en een correct gespannen ketting. Kettinggeleiders zijn voor brommers/motorfietsen met lange achterbrug(lange ketting) en grote veeruitslag.
Ik heb die dingen tot nu toe alleen op recentere pbr's gezien. (Mijn 2004 pbr had toendertijd geen extra kettinggeleider.)
Oke Niels, weet weer wat meer, ik ga het bekijken, bedankt.
gr.Jan.
gr.Jan.
