Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort in het bezit van een ss50'je, en ben dan ook nieuw op dit forum. Nu ging ik er laatst mee rijden en het blijkt dat hij maar max 45 km/h gaat. Heuvel op heeft hij heel weinig kracht en rijdt hij niet veel harder dan 35 (!). Er zit een orgineel 50cc ss50 blok en originele 50cc cilinder op. Carb is 16mm imitatie en merkloos. Ik zit eraan te denken een 16mm Keihin carb te kopen, maar gaat dit echt zoveel verschil maken? Ik wil dat hij in ieder geval 55 rijdt. En hebben jullie verder nog tips hoe ik 'm harder kan laten rijden?
Groet Jeroen
SS50 rijdt maar 45
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: SS50 rijdt maar 45
Hoi Jeroen,
Hier W.
Goed dat je je hier hebt aangemeldt, hier kun je zeer veel leren over alles wat met deze leuke bromertjes te maken heeft
Zie de reactie via mp.
Hier W.
is je vliegwiel al vast gezet?
staat je ontsteking op tijd?
wat is de tandwiel verhouding?
welke uitlaat zit er onder?
een ss zou met vastgezet vliegwiel originele hoge uitlaat en een chinese 16mm teur al 60 moeten kunnen halen.
Vliegwiel is niet vastgezet en tandwielverhouding is 13-41. Ik weet eigenlijk niet hoe je kijkt of de ontsteking op tijd staat. Er zit een originele honda dax uitlaat op.
Zet het mechanisme in het vliegwiel maar vast en leer jezelf hoe je punten moet stellen door de faq te lezen. Ook zou ik iig een tandwiel 12 voor monteren. Origineel is 12/42.
een dax uitlaat op een ss?
Jep, zo heb ik 'm gekocht. Ziet er wel mooi uit
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ja, het is een leuke brommer die Jeroen heeft!
Ik zoek morgen eventjes naar een 11/12 tands vtw voor hem, ik heb de brommer blijkbaar met een te zware vertanding afgeleverd , toch lastig dat ikzelf niet lang genoeg kan rijden.
Vliegwiel is overigens vastgezet, en er zit een imi 16mm van Coos op, is een prima ding.
Denk dat het met een 11 tands voor het beste zou zijn icm het 41 tands achtertw
ik had nog niet door dat jij het was
