Honda Cb50 loopt niet lekker.
- Bezit: Honda CB50J
Re: Honda Cb50 loopt niet lekker.
Nog niet gedaan, zal er morgen even naar kijken.ildert schreef:tmp_18923-Screenshot_20170531-2025151293618063.png
Vlotterhoogte al gecheckt?
Bedankt voor het plaatje.
EDIT: even snel gecheckt, vlotterhoogte is exact 20mm.
Weer even tijd gemaakt voor de Honda, vlotter blijkt lek te zijn. Hopelijk verhelpt een nieuw vlotter het euvel en kan ik weer rijden .
Vlotter dichtgesoldeerd en de ontsteking een paar mm voor F gezet, Loopt super nu.Threewoods schreef:Weer even tijd gemaakt voor de Honda, vlotter blijkt lek te zijn. Hopelijk verhelpt een nieuw vlotter het euvel en kan ik weer rijden .
Bedankt voor de hulp!
Klinkt als valse lucht en verkeerde afstelling carb. Waarschijnlijk heeft iemand aan de carb zitten kloten terwijl hij het spruitstuk en pasvlak van de carb had moeten vlakken en de pakking en o-ring had moeten vervangen of nakijken. Doe dat eerst en zet dan de naaldclip op de 1 na hoogste groef, draai de luchtsproeier helemaal in en anderhalve slag uit. Check de afstelfaq om stationair dan goed af te stellen. NIET een andere volgorde aanhouden dan ik hier net beschrijf. Vlakken, o-ring checken en pakking vervangen, naald en luchtsproeier afstellen.
Ik had eerder het rubber moeten nakijken inderdaad, bougie is mooi koffiebruin en alles loopt goed.
Momenteel even aan het inlezen over een vvv en/of een 16mm carburateur.
