Vandaag mijn fittingen en t10 lampjes binnengekregen voor de tellerverlichting en neutraal- en knipperlichtlampje van mijn Cb50.
De t10 lampjes zijn echter LEDs. Bij de teller verlichting is dat geen probleem.
Bij de knipperlichten verandert echter de polariteit. Bij links afslaan loopt de stroom door het indicatielampje van + naar -, bij rechts afslaan van -naar +. Met als gevolg dat mijn LED lampje alleen brand bij het links afslaan.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Of is de enige oplossing er weer een gloeilamp in te steken.
LED knipperlicht indicatielampje
- Bezit: Honda CB50J
Re: LED knipperlicht indicatielampje
stukje voorschakel electronica, wisselspanning led of twee leds parallel geschakeld.
(Ik weet niet hoe en waar het richtingaanwijzer lampje zit bij een cb50 dus ik geef hier alleen maar een voorzet.)
- Bezit: geen honda, wel een kymco k-pipe
zoek even naar een "bipolar" Led, dit zijn 2 leds in 1 behuizing die ANTI-parallel geschakeld zijn... dit bespaard je heel veel werk met losse componenten:)
https://www.rapidonline.com/kingbright- ... -led-29359
om je een idee te geven:)
Het lampje zit in het midden van de cockpit in een rond gat, een andere led gebruiken wordt moeilijk.
Een stukje voorschakel elektronica of op een andere manier schakelen lijkt mij wel een optie.
Het gaat om een led met T10 fitting, als ik een andere led ga gebruiken heb ik niet al mijn lampjes met dezelfde kleur/lichtsterkte.
EDIT: met bipolaire leds heb je niet veel keuze en ze zijn vrij lastig verkrijgbaar.
begrijpelijk, stom dat ik hier eerst niet aan gedacht had maar je kunt er ook gewoon een brugcel voor zetten..... ![Smile :)](./images/smilies/apple_icon_e_smile.png)
t is een beetje freubelen: een stukje printplaat zagen dat in het fittinkje past, daarop twee 3mm-leds met een weerstand van 1 kilo ohm solderen. de leds anti-parallel zetten. bij links knippers de een en bij rechtsaf de ander. zo heeft mijn broer het bij zijn pbr gedaan. werkt perfect!
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
Bedankt voor het meedenken. Werkt een brugcel ook zonder wisselspanning als input te gebruiken?
Nooit geweten dat je die dingen kan gebruiken om je polariteit om te draaien
![Shocked :shock:](./images/smilies/apple_icon_eek.png)
naja polariteit omdraaien is precies het gene wat een brugcel doet.. Positief naar de + leiden en negatief naar de + leiden .
Als je de polariteit op de input omdraait heb je eigenlijk een negatieve spanning....
Brugcel werkt perfect, bedankt!
