Ik heb nu een raar probleem.
Vandaag heb ik mijn CB50 top end open gemaakt om de klepseal te vervangen. Ik heb hem daarna met nieuwe pakkingen in elkaar gezet. Lijkt allemaal goed te zijn behalve dat na een paar keer kicken de distributie ketting zich aanspant en het blok vast zet. Ik heb gelukkig alleen maar met m'n hand gekicked dus niks zit echt vast. Het lijkt op een te losse distributieketting maar als ik hem span en hij echt goed staat gebeurt t na 5 slagen weer.
Ik blijf spannen en hij blijft vastlopen...
Graag jullie hulp in meedenken
CB50 distributie ketting vast
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: CB50 distributie ketting vast
Staat de distributie timing zeker goed? Dus dat er niet een klep tegen de zuiger komt.
- Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer - Locatie: Utrecht
Ha Wim,
Deze staat goed. Tds met boutjes op een lijn met de kop.
- Bezit: Honda CB50J
Zit je spie er goed in?
Als die niet goed zit dan zit je T markering ook niet goed.
- Bezit: CY50 R&P
Zitten nokkenaskettingspannereenheid en geleidestaaf goed?
Alles losgehaald en opnieuw in elkaar gezet. hij doet het nu. Raar probleem en ik heb geen idee waar het aan lag.
Bedankt voor de hulp!
