Gisteren weer eens met m,n Dax op stap geweest, rondje omgeving van s,Bosch.
In het begin allemaal wat stroef, eenmaal goed op temp. het gas verder open, Dax is een Skyteam met een 125cc Lifan
blokje wat volgens mij nog helemaal standaard is.
Op de toerenteller een enkele keer ong. 4300 t/m aangetikt, wat is eigenlijk het maximum van zo,n blokje?
Dan wordt het geluid wel erg hoog.......!
gr. Jan.
toerrental
Re: toerrental
Aangezien een dax standaard niet voorzien is van een toerenteller, staat je toerenteller niet toevallig in meercilindermodus? Het dubbele(8600) lijkt mij normaler kwa toerental. (standaard 125 overbrenging, 4e, volgas)
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Re: toerrental
Toerenteller zit in km teller klokje verwerkt, digitale uitlezing, ik zou moeten kijken of er aan de instelling iets te veranderen is.
!2.000 is wel veel!
Knal zeggen doe ik dan liever zelf..........
!2.000 is wel veel!
Re: toerrental
merk/type?
Re: toerrental
Merk type al gemeld: Lifan 125 cc.
Re: toerrental
van de teller...
Re: toerrental
Sorry, ik ga kijken, laat het zsm weten.
Re: toerrental
Dax dash info: Koso lcd meter.
Re: toerrental
Weet je wel hoeveel verschillende tellers koso maakt? (hint, de takegawa tellers komen ook bij koso vandaan)
Type? Jeweetwel, om te zoeken of er een handleiding voor dat ding is.
Handleiding van een koso:
http://www.moped-delar.se/Manualer/Koso ... 022W10.pdf
- Bezit: Vaillante;
Re: toerrental
En die dingen zijn allemaal in te stellen.
