Hallo
We zijn bezig met ons winterproject een amigo aan het werk krijgen.
Wat is er al gebeurd ontsteking vernieuwd en afgesteld ,koppeling gereviseerd ,nieuwe zuigerveren, cilinder opgemeten, kleppenspelling gecontroleerd, nieuwe carburateur.
Nu starten doet hij van de eerste tik hij kan enkel geen toeren maken .
Als we zelf meetrappen geraakt hij wel in toeren wat kan het zijn.?
Waarschijnlijk zien we iets stoms over het hoofd maar geen idee wat
Honda amigo geraakt niet in toeren
- Bezit: honda amigo
honda amigo
honda novio
hona p50 1966
honda p50 1967
honda pc50 - Locatie: belgie mechelen
the power of dreams
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Honda amigo geraakt niet in toeren
Punten beginnen te openen op "F" ? Even met een sigarettenvloeitje controleren. Of een strobo met losse accu erbij.
Is de verlating(begrenzer) vast of los?
Vonken tussen de punten?
Massa motor/frame en bobine/frame?
Kleppen staan op 0,05 dus niet 0,5?
Verse benzine(of ieder geval niet te oud)
Probeer eens een andere bougie. Blauwe vonk?
Kraantje loopt lekker door?
Valse lucht bij spruitstukpakkingen?
Sproeiermaat? ergens tussen 54 en 62.
Luchtfilter open?
Draait de motor ook stationair met stilstaand achterwiel?
Luchtfilter open?
honda amigo
honda novio
hona p50 1966
honda p50 1967
Punten gaan open op f
Kleppenspeling 0.05
Begrenzer is nog origineel
Vonkt tussen punten regelmatig
Naftkraan is een nieuwe
Benzine is zeer recent
Carburator is een nieuwe aftermarket
Mooie blauwe vonk
Strap na drie trappen maar geraakt niet in toeren bij belasting bij meetrappen wel en onbelast ook.
Kleppenspeling 0.05
Mooie blauwe vonk
the power of dreams
- Bezit: Mezelf
Bij lage toeren én vonken tussen punten lijkt op slechte condensator. Ook nieuwe kunnen slecht zijn!
Zet eerst de verlater in je vliegwiel vast (die is zowiezo een aanslag op het rijgenot)
Klinkt ook een beetje als zonder condensator rijden.
honda amigo
honda novio
hona p50 1966
honda p50 1967
Condensator is vervangen met een nieuwe nog steeds hetzelfde probleem
Maar wat mij nu opviel was dat hij hard ploft in de uitlaat en direct uitvalt iets met de kleppen ?
the power of dreams
Nokkenasje wel op tijd?
Is er nog wel klepspeling? niet dat er eentje op een kiertje blijft.(uitlaatklep=ploffen)
Lekke klep (uitlaatklep=ploffen) Waren de klepjes ingeslepen?
Ontsteking te laat? Uitlaatklepje te vroeg?
Is de vonk wel weg tussen de punten? Dat moet wel eigenlijk met een nieuwe condensator, anders verkeerde gekocht. Een originele kopen is bijna een pre vanwege de vele troep die te koop is, sommige doen het gewoon niet goed genoeg.
Bobine maakt goede massa naar frame? Blokje maakt goede massa naar frame.
Is alle bedrading goed geïsoleerd zodat het nergens contact maakt met wat dan ook.
honda amigo
honda novio
hona p50 1966
honda p50 1967
Vandaag maar dan een de cilinder eraf gehaald en de kleppen getest op een lek.
De uitlaat klep lekte heel erg. tTrug geslepen en hij bromt weer als een zonnetje.
Nu nog de verlichting nazien en hij is af
the power of dreams
Kijk eens aan, mooi toch.
Er zijn vroeger heel wat van deze brommertjes bij het grof vuil gezet, gewoon omdat ze het niet meer deden.
En omdat men het stomme dingen vond.
Nou, zeg dat nou niet, haha.
