Oke, ik heb zojuist een Jincheng ontsteking op mijn ori 6v monkey geplaatst voor 12v en CDI. Grondplaat overgezet past netjes met de pickup dus niets vijlen of zagen aan het carter... olé
Daarna wil ik het vliegwiel monteren maar die gaat dus niet ver genoeg op de krukas (en ja ik heb een 6v lange tap krukas)
Het voelt alsof de krukas van de Honda een randje heeft wat niet mooi conische is afgedraaid in de fabriek, de kruk van de Jincheng loopt wel mooi vloeiend over.
Iemand bekend met dit probleem?
Jincheng vliegwiel op Z50 krukas
Re: Jincheng vliegwiel op Z50 krukas
Zeker dat het een L-type is? Wat jij beschrijft is S-type probleem (ja heb ook die fout al gemaakt). Meeste Z50A en J1 zijn S-type kruk.
Anders spie es demonteren en zien wat ze dan doet
100% L-type er staat een Z50A naast en die heeft inderdaad het platte vliegwiel en S-Kruk. Los daarvan is het gefixt
Ik heb het randje met een stukje schuurpapier en een kleine vijl gemasseerd waarna het vliegwiel perfect past! Nog gecheckt door middel van een stift de contactvlakken in te kleuren en dan het vliegwiel op de tap te draaien alles weer mooi blank metaal.
Blijkbaar een Maandagochtend of Vrijdagmiddag krukas van Honda gekregen
Of 1 waar al eens mee gebeunt is met andere vliegwielen te testen ofzo.Torque schreef: ↑19 okt 2018 16:30 100% L-type er staat een Z50A naast en die heeft inderdaad het platte vliegwiel en S-Kruk. Los daarvan is het gefixt
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
De krukasspie is iets anders van jincheng en honda
Heb ooit op een JC90 een honda vliegwiel met contactpunt gezet en snel vliegwiel en was ook niet pasklaar heb dan aan die spie moeten werken
Precies, ik heb ook wel eens met een spie moeten vechten.
Spie van jincheng was net iets hoger dan die van honda. Als je een honda spie gebruitkte, zeker bij hoge compressieblokken, breekt ze
