Hey
Ik heb een nieuwe blok gestoke(lifan)en deze heeft andere kleuren van bedrading dan mijn dax. Ik heb aan een gezet wat ik dacht en alles werkt behaleve mijn verlichting + mijn neutraal lampje blijft brande tijdens het rijden en dimt als ik rem. Weet iemand wat bij wat hoort en ofdat ik zomaar 2 draden mag verwisselen?
Bedrading dax
- Bezit: Jincheng 50cc met lifan blok.
- gonzo
Re: Bedrading dax
Kijk op je oud blok welke kleur waarvandaan komt en vergelijk dat met je nieuwe.... simpel toch? En anders gebruik eens de zoekfunctie
Re: Bedrading dax
En wij moeten hier zeker gaan raden wat je aan elkaar hebt geknoopt. Zonder meer informatie geen antwoord (van mij althans)
gok 1, draadje van neutraalampschakelaar draadboom aan massa blok.
Online
Re: Bedrading dax
Ik gok versnellingsindicator aan draadboom.
Re: Bedrading dax
Zeg eerst maar eens welke kleuren je aan elkaar hebt geknoopt. Nog beter, foto's.
(zie mijn eerste opmerking.)
- Bezit: Vaillante;
Re: Bedrading dax
Op 1e zicht klopt dat. Neutraalcontact is normaal groen/rood, wat heb je daarmee gedaan? Of ligt groen/wit los? Dat is een massacontact, dus ligt die kabel in uw kader en maakt ze contact ->blijvend branden
Nu, ik heb al lifan blokken geweten waar ik geen 12v uit krijg hoor (eerder een 9v max). Verschillende combinaties getest, bv geel op massa zoals bij de rotors brachten geen soelaas, china gelijkrichters die bij andere brommers lichten laten springen en ook nada dus. Na veel vloeken andere spoelen gestoken
Re: Bedrading dax
Ja ik had een andere gelijkrichter gekocht omdat mijn lampen bleven springen maar met die andere gelijkrichter wouden men lampen niet branden of heel flauw. Nu ik heb rood/groen aan men neutraalsensor gehangen maar ik zal eens kijken of mijn massa kabel los ligt. Bedankt!!MrSinga schreef: ↑20 okt 2018 07:08 Op 1e zicht klopt dat. Neutraalcontact is normaal groen/rood, wat heb je daarmee gedaan? Of ligt groen/wit los? Dat is een massacontact, dus ligt die kabel in uw kader en maakt ze contact ->blijvend branden
