Storing?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Storing?
Bericht door Ben C50 » 08 nov 2018 22:21
Mijn 12v bamiblokje wil soms niet starten. Meestal wel. Als hij niet wil starten komt dat omdat hij dan geen vonk heeft. Als hij wel wil starten loopt hij prima, goede vonk, en slaat nooit af. Als hij niet wil starten, en dus geen vonk geeft, doet hij het vaak na een tijdje proberen opeens wel. Maar helaas krijg ik hem niet altijd aan de praat. Een dag of een paar dagen met rust laten lijkt te werken. Dan doet hij het meestal wel weer.
Ik kan in de draadboom en contactknop geen storing ontdekken. Welk onderdeel is het meest verdacht?
(Ik heb hier niets van reserve liggen aan bobines en cdi’s enz, dus ik zal moeten aanschaffen om te zien of t opgelost is, waar te beginnen?)
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Storing?
Bericht door Lucrafc » 09 nov 2018 06:32
Heb je al proberen kijken of de bobijn nog stroom heeft als het euvel zich voor doet?
Dit kan zoveel oorzaken hebben.
Slechte massa hier of daar?
ceedee
Re: Storing?
Bericht door ceedee » 09 nov 2018 09:12
Het vonken al gecontroleerd(als ie niet wil lopen) zonder bougiedop?
Dus slang tegen blok houden.
Bezit: Super 100 '12 (Verkocht).
Bitri 200 '57
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Mobylette S35B (AV65).
Re: Storing?
Bericht door wim V8 » 09 nov 2018 12:11
Bougieslang?
Koel!
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Storing?
Bericht door Ben C50 » 09 nov 2018 13:48
Ja de bougiekabel tegen de kop. Als hij vonkt, vonkt hij super. Zo niet, dan ook helemaal niets.
Bitri 200 '57
Re: Storing?
Bericht door wim V8 » 09 nov 2018 20:59
Haal het kortsluitdraadje eens los, direct bij je blok.
Zo controleer je of er iets hapert in:
-de dodemansknop(op het stuur).
-Contactslot.
-sidestand beveiliging.
-Of dat draad af en toe ergens tegen massa komt.
Nu sluit je dat in één keer buiten.
Motor nu dus tijdelijk even uitzetten of in versnelling of met de choke of bougiedop lostrekken.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Storing?
Bericht door Ben C50 » 10 nov 2018 09:28
Ja top idee! Welke kleur is dat ook alweer aan de stekker van de cdi? Het is een dc-cdi.
Re: Storing?
Bericht door nielspbr » 10 nov 2018 12:18
De middelste.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Re: Storing?
Bericht door MrSinga » 11 nov 2018 04:53
Zwart/rood bij de meeste china’s. Zwart/wit bij Honda (en sommige replica om het gemakkelijk te maken)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Storing?
Bericht door Ben C50 » 11 nov 2018 20:33
Het was zwart-wit, rechtsboven. Afhankelijk van hoe je er naar kijkt natuurlijk.
Hij doet het nu, ben benieuwd of hij het blijft doen zo, dan weet ik iets meer waar ik zoeken moet.
Bedankt!
