Is het normaal als ik ik gwn omlaag schakel dat ik gwn voorbij 1 kan en gwn een rondje doet terug tot neutral hier is een filmpje om het te verduidelijken
Met vriendelijke groeten
Schakelen
- ReezYard
Re: Schakelen
Bij 'n doorschakel-bak is dat heel normaal!
Wat zou vlg. jou het "normale" schakelpatroon moeten zijn?
Re: Schakelen
1 N 2 3 4
- ReezYard
Re: Schakelen
Het schakelpatroon van 'n doorschakelbak is doorgaans: N-1-2-3-N-1-2-3-N-... Eventueel ook nog de 4 er tussen!
Dus.... zoek de neutraalstand op. Schakel vervolgens (naar beneden) naar 1, 2, 3 en N. Doe dat 'n paar keer achter elkaar.
Als dat zonder problemen goed lukt, dan heb je een doorschakelbak (met een semi-automatische koppeling)!
Bij 'n goedwerkende conventionele bak (1-N-2-3-4) lukt dat nl. niet.
Klopt 't overigens dat 't hier gaat om 'n PBR? Zo ja, dan eentje met een semi-automatische doorschakel 3-bak.
Re: Schakelen
Het was een dax blok dat ik op mijn pbr heb geplaatst en heb het patroon al gevonden het is 4321N allemaal bedankt voor de hulp en reacties!
Groetjes
Groetjes
