Wegzakken bij opnieuw gas geven
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Re: Wegzakken bij opnieuw gas geven
Bericht door Solex-19 »
Heb je het spruitstuk ook geflowd ? (het pas maken voor een 16 mm carb)
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
Hondapat
Bezit: Honda cy50 1979
Bericht door Hondapat »
Spruitstuk ga ik nog vervangen voor een 18mm exemplaar
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Hondapat schreef: 16 mei 2019 08:19 Spruitstuk ga ik nog vervangen voor een 18mm exemplaar
Belangrijker is dat de openingen (van carb > spruitstuk > cilinderkop) vloeiend in elkaar over gaan.
Hondapat
Dus beter een 16mm nemen
ReezYard
Hondapat schreef: 16 mei 2019 13:14 Dus beter een 16mm nemen
Neen.....de openingen van de carbflens op die van het spruitstuk resp. de andere zijde
van het spruitstuk op de cilinderkop moeten netjes op elkaar aansluiten.
Het benzine mengsel moet dus ongehinderd en vloeiend (geflowed) de cilinderkop
in kunnen stromen!
Welk spruitstuk je moet hebben wordt dus bepaald door het gat van de carbflens en
....... die op de cilinderkop.
Met wat mazzel ligt zo'n spruitstuk 'plug & play' in de winkel. En anders zul je netjes moeten gaan ....... vijlen!
(of Dremel-en)
Arie
Bezit: ss50
Bericht door Arie »
ReezYard schreef: 16 mei 2019 14:25
in kunnen stromen!
(of Dremel-en)
Ja!
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
Ik denk eerder de ontsteking niet op tijd en geen juiste afstelling carb. In de FAQ staat hoe het wel moet. En verder niet in 1x gas open draaien.
Hondapat
Ontsteking staat op het merkteken indd ongv 2mm te vroeg zag ik vndaag. morgen even perfect erop proberen te zetten, en dat spruitstuk ga ik mee aan de slag. iemand toevallig de mat van de cilinderkop? Anders moet ik weer een pakking bestellen alleen maar on te meten weer verzendkosten want de plaatselijke brommer boer heeft geen pakkingen voor mij :P
Bij mijn ape is dat 16mm.
ps. Vel pakkingpapier, schaar en holpijpjes 6 en 16. Zoveel inlaatpakkingen als je maar kunt maken.
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Voor Hondapat is een Keihin CV carburateur waarschijnlijk een oplossing, bij deze mag je de gashandle wel in één keer opentrekken.
Voor een paar tientjes en nog even pasmaken.
https://www.m2trading.com/nl/webshop/mo ... YqEALw_wcB
Hondapat
Haha zo een kut cv carburateur nee bedankt mijn gas in 1x opentrekken vraag is toch beantwoord en hb het zo goed als eruit dat die wegzakt ga nu aan de slag met het spruitstuk even alles nameten en dan een spruitstukje laten maken
