Vervroegend vliegwiel
Peter57
Bericht door Peter57 » 06 okt 2019 14:57
Het gaat om een amigo novio pf50.
Wil graag iets harder.
Met de stroboscoop op het vliegwiel staat het merkteken 2 mm voor streepje.
Lijkt me ok.
Wanneer ik met lopende motor gas geef vervroegt het vliegwiel niet.
Nu heb ik het vliegwiel gedemonteerd en zie dat lepel met de veer eraan vastgelast is.
Dit is zo netjes gedaan dat ik denk dat dit orgineel is.
Mijn vraag is eigenlijk hoe ik kan zien of het een vervroegend of verlatend vliegwiel is.
Peter
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: Vervroegend vliegwiel
Bericht door Novio Jorg » 06 okt 2019 19:40
volg
Bezit: XL50,CY50
Bericht door hypercub » 06 okt 2019 21:29
Je kan aan de streepjes op het vliegwiel (voor F is vervroegend, na F verlatend) zien wat voor vlees je in de kuip hebt.
Peter57
Bericht door Peter57 » 06 okt 2019 23:38
Volgens mij kan ik de F zowel voor als na het streepje afstellen.
Het gaat mij om de vervroeging.
Wanneer ik gasgeef zou ik graag de F zien vervroegen.
Peter
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1974 CB125k5 (twin!)
1997 CB500
Bericht door Daan1508 » 08 okt 2019 10:09
Ja Peter, dat zegt hypercub ook. Als er streepjes voor F staan, is het vliegwiel op zn best een vervroegend vliegwiel, en vice versa. Daaraan kun je dus zien wat voor vliegwiel het is.
Bericht door stoterstangen90 » 08 okt 2019 11:00
Ga er overigens maar vanuit dat het van origine een verlatend vliegwiel is. Het eerste originele vervroegende noviovliegwiel moet ik nog tegenkomen.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg » 08 okt 2019 14:04
[Afbeelding
Wel beiden veertjes vast lassen
Dit is een vastgezet vliegwiel, veertje etc is vast gelast wat inhoud onbegrensd, dit is stap een....hij loopt dus door/over de begrenzing heen.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Bij mij novio is het vast gezet en loopt zo 45 / 50 km.
Peter57
Bericht door Peter57 » 08 okt 2019 15:30
Dank allemaal.
Peter
