Wat is het verschil tussen een ot kop en een nt kop?
- Bezit: Honda cd50
Hoe zie ik of ik een ot of een nt kop heb? Wil namelijk een 85 cc aanschaffen maar je hebt dus keuze uit ot of nt
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Wat is het verschil tussen een ot kop en een nt kop?
Oud type heeft een diepe verbrandingskamer voor hoge zuiger die bij 6volt punten ontsteking hoort..Jhbatelaan schreef:Hoe zie ik of ik een ot of een nt kop heb? Wil namelijk een 85 cc aanschaffen maar je hebt dus keuze uit ot of nt
Eind jaren 80 is honda begonnen met 12volt cdi motor en verbeteringen van rendement en verbruik; hierdoor kwam er een lage zuiger in die een stuk lichter is...hierdoor kon de verbrandingskamer kleiner blijven en dit hebben ze weer opgelost door een kleine kamer met een rand zodat de grote cilinder erop past..
Heb je dus een punten ontsteking dan heb je meestal dus een oud type setje nodig..
Heb je al 12 volt cdi zul je naar een nt moeten maar hier zijn soorten in...
Als je hier wat foto's neer zet van je oude kit kunnen de mensen het hier wel zeggen wat het is en wat je nodig hebt
- Bezit: Honda cd50
Ontzettend bedankt voor de uitleg dan heb ik dus een nieuw type 70 cc blok en . moet ik dus kijken voor een nt cylinder.
Honda ss50m 1966
Honda st50
Dan moet je nog even uitkijken wat voor soort nt dat je hebt..Jhbatelaan schreef:Ontzettend bedankt voor de uitleg dan heb ik dus een nieuw type 70 cc blok en . moet ik dus kijken voor een nt cylinder.
eerste type was gb2 daarna gk4..
Wat voor type je er nu in hebt is eigenlijk grofweg te bepalen door te kijken hoe de nokkenaslagering is..
Kan het alleen grofweg zeggen want de china-markt gooit nogal eens wat door elkaar..
Nokkenas lagering met aan 1 kant een klein glijlager andere kant groot glijlager is gb2 (126)
nokkenas lagering op kogellagers is china en/of gk4 zoals van de zb en dergelijke types.
Op de zuiger staat het in ieder geval maar dan moet je alles loshalen en dat is zonde...
- Bezit: Honda cd50
Jij hebt er verstand van zeg! Ik wilde al een foto neerzetten maar net nieuw hier dus geen idee hoe dat moet. Volgens mij is de keuze 85 cc nt niet heel breed, het is ot of nt voor een cd50 of zie ik dat verkeerd? Verder loopt het blokje prima alleen regen vindt hij niet leuk dan stottert hij een beetje, bougie en kapje al gecontroleerd niks mis mee, wellicht het powerfilter dat water aanzuigt als het regent?
CD is per definitie NT, tenzij er een keer een bamiblok onder gehangen is.
OT, ja. Sorry. Zeker als je blokje met een CD50 nummer begint. Grote kleppen en flinke bolle ruimte.
CYLINDER KIT 72CC 50KOP 6V OP 12V DAX
Ik heb een cylinder kit 72cc voor 50 kop gekocht maar deze is 6v
ik heb een dax 12v
past deze of niet graag zou ik hierover iets horen.
Mvg Hans bedankt!
ik heb een dax 12v
Mvg Hans bedankt!
- Bezit: Vaillante;
Moet je andere piston hebben
