D1 D4 kop
- Bezit: C50 TT
Re: D1 D4 kop
Maar zie je wel verschil in diameter klepuitsparing? Kleppen zijn ook niet even groot.
Verder, zie Nix.
Verder, zie Nix.
Re: D1 D4 kop
Nog een kenmerk, er zit bij deze zuiger een uitsparing/holletje in de zuigerkop voor de bougie. (zit nu ook aan de verkeerde kant.)
edit: Die 12v ontsteking kan natuurlijk ook een jincheng ontsteking zijn, past prima op een OT lange tap zoals de ss die heeft.
- Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Re: D1 D4 kop
Hmmm. Ik zie geen uitsparing. Ik zie geen pijl. Maar ik zal de zuiger omdraaien.
Gaat er nu echter rottig in. Denk dat er een braam bij de spie-gang zit.
Zal dan eerst met de originele kop gaan testen of alles vrij loopt voor ik ga experimenteren met de SS kop. Alles lijkt het zelfde behalve de vorm van de klep.
Ging tot nu toe lekker “eerste keer blok reviseren”.
Re: D1 D4 kop
Die kop, zonder het streepje in de kleppen (dat is duidend op ot50), welk soort nokkenas heeft dat? Kogellagers? En zo ja, 2 keer dezelfde grootte of een grotere en kleinere?
Honda CF50 Chaly
Re: D1 D4 kop
Geen kogellager in de kop. Wel verschil in kleppen.
Re: D1 D4 kop
Als iedereen alles sde eerste keer goed doet is er ook geen lol aan.
Honda CF50 Chaly
Re: D1 D4 kop
Thanks! Je verwacht niet dat dat vlekje er toe doet...
ik ga er mee aan de slag!
Re: D1 D4 kop
Aan die kopfoto's hebben we zo geen moer. Ik kan niet zien of de kop met de meeste smurrie nou helemaal vlak is of een squish heeft. En ik heb nog steeds geen foto van de inlaat.
Honda CF50 Chaly
Re: D1 D4 kop
Ontbrandingskamer Chaly
Honda CF50 Chaly
Honda CF50 Chaly
Re: D1 D4 kop
Chaly
Honda CF50 Chaly
Honda CF50 Chaly
Re: D1 D4 kop
Update mbt zuiger positie:
Enig mogelijke manier om deze in de cinder te krijgen is “op de kop”.
Waarschijnlijk heeft deze zo de laatste decennia er in gezeten en in gesleten. Andersom loopt de boel vast...
Honda CF50 Chaly
Re: D1 D4 kop
Vraag: in welke positie zet ik de zuiger wanneer ik de kop en distributie installeer?
Honda CF50 Chaly
