ss50 knipperlichten achter aansluiten
Beste Honda forum leden.
nou rij ik al een tijdje rond (met veel plezier) op mijn ss50, alleen zitten er geen knipperlichten op.
daarvoor heb ik laatst op marktplaats een setje achter knipperlichten kunnen vinden en een knipperlichtbalk. Nu wou ik de knipperlichten aansluiten en heb ik geen idee hoe ik deze moet aansluiten. Zelf ben ik eerst bij de schakelaar gaan kijken en wat blijkt? een of andere beste man de kabels heeft afgeknipt ;/
Mijn vraag is dan ook hoe moet ik het knipperlicht relais, knipperlicht schakelaar en knipperlichten aansluiten? ik kan geen bestaande draden vinden waar ik de knipperlicht schakelaar kan aansluiten. Wie weet misschien meer?
Re: ss50 knipperlichten achter aansluiten
In je koplamp moeten deze kleuren ook zitten. Zwart is dan wel grijs, die komt van de clignoteur., oranje en blauw gaan naar links en rechts. In de FAQ staan schema's.
Laatst gewijzigd door NIX op 25 jul 2020 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bij een SS50 schakelaar is de middelste grijs ipv zwart, dus de grijze draad hoort op de grijze draad die vanuit de kabelboom(uit het frame) in je koplamp terechtkomt.
Oranje is altijd de kleur voor de linker knippers
Blauw is altijd de kleur voor de rechter knippers
T.h.v. de accu in het frame zit dan als het goed is een knipperautomaat (chromen dopmoer die je rechts van de framenaad achterop het verticale deel vh frame ziet) die met een rode (stroom) en de grijze draad wordt aangesloten.
Zorg voor massa! (Meest voorkomende fout)
Je hebt gelijk, ik vergat de clignoteur. Ik pas het even aan.
ten eerste bedankt voor de reacties,
Dus als ik het goed begrijp krijgt de knipperlichtautomaat direct stroom van de accu, vervolgens word de uitgaande grijze draad van de knipperlicht automaat aangesloten op de grijze draad van de schakelaar aan het stuur (via de koplamp) en gaan dan de blauwe en oranje stroomdraden naar de knipperlichten (van de schakelaar).
wel vraag ik mij dan af of ik de standaard knipperlichtautomaat die er nu in zit kan gebruiken voor de 2x12v lampjes die ik gebruik op de knipperbalk aan de achterkant.
klopt mijn verhaal of kan dit niet
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het verhaal klopt, mits je een 12v systeem hebt tenminste...èn een 12v clignoteur.
Als je een 6v clignoteur hebt, zul je je strak moeten houden aan het wattage wat daarop vermeld staat, meestal 2x8W (6v) of 2x10W, anders branden ze wel, maar knipperen ze niet...
Nog 1 aanpassing omdat ik je vraag nog eens las: de rode draad van de clignoteur gaat in de dubbele rode stekker waar ook je remlichtschakelaar van je achterrem in gaat. De rood-witte draad met dubbele stekker is waar je accu en je gelijkrichter in komen.
Super bedankt voor de snelle reactie weer, het aansluiten begint al aardig te lukken en het licht brand al inmiddels.
Alleen knippert het niet. (Dit heeft misschien met de clignoteur te maken)
Om dit te kunnen bevestigen zou ik hem er even uit moeten haken en lezen wat er op staat. Alleen krijg ik hem niet verder omhoog en eruit (het is nog een best apparaat) heb je hier nog een tip of handigheid voor?
Hieronder nog een foto van de situatie ivm aansluiten
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Als het ‘een best apparaat’ betreft...dan heb je een grote kans dat het een standaard 2x8W 6V clignoteur betreft, dus lampjes wijzigen.
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat wist ik dan weer niet Niels, elektra is niet mijn sterkste kant, handige info
Ik heb inmiddels 12v 15w lampjes erin maar hij knippert nog niet
(ik gebruik alleen de knipperlicht achter)
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Je zult altijd het ‘totaal te belasten’ (zeg ik dat goed?) moeten gebruiken, dus als er 2x8W op een 6v relais staat, knippert hij niet als er maar 1 lamp in zit, dus als Niels zegt dat hij in geval van 12v belast moet worden met 2x16w (in praktijk 15w) en je stopt er maar 1 lamp in.....dan knippert hij niet.
- Bezit: Vaillante;
Waarom niet gewoon een 12v knipperrelais kopen? Kost bijna niets. En kun je 12v 10w lampjes gebruiken wat overal te koop is (ik koop die dingen voor -1euro in een doe-het-zelf zaak)
Maar zoals gezegd. Als je enkel achteraan wilt testen, zal dat niet gaan. Moeten beide lampjes hebben
