ik heb laatst voor het zelfbouwproject een sheng wey 20mm carb gekocht, vandaag deze eens nader bekeken en had er toch wat vragen over.
ik zie een soort ontluchtingskanaaltje van boven de vlotter naar buiten gaan, waarom is dat? er zit nl. ook al een overloopje op..
tweede, naast de overloopslang zit nog een schroefje, als je deze er uit haalt loopt de vlotterbak leeg. waarom is dat? is dat puur om te kunnen zien of er benzine in zit?
ten derde, de isolator. ik ken dit van de tweetakt dat als je de carb in een rubber hangt de brandstof minder snel gaat schuimen, maar dit lijkt me in dit geval niet de reden. het lijkt me dat dit om de temperatuur van de carb gaat. waarom?
alvast bedankt!
kleine vragen carburateurgedeelte
Re: kleine vragen carburateurgedeelte
Dat is een beluchting.
Waar je iets in giet moet lucht er uit en vice versa.
Overloopkanaaltje is voor als ie moet overstromen.
Onm welke reden ook.
Aftapschroef is voor als de brommer langere tijd stil gaat stallen.
Kan je de vlotterbak legen anders wordt de benzine oud.
Isolatie is omdat de carburateur niet te heet mag worden ivm vapourlock.
Gr. Wim
Gr. Wim
Aftapschroef is ook handig om de carburateur eerst leeg te laten lopen voordat je eraan gaat sleutelen. je kunt niet altijd een carburateur rechtop van zijn plek halen met als gevolg dat er een plas benzine op je blok/brommer/grond of jezelf komt.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
En om water af te tappen als dat per ongeluk in je tank is gekomen omdat je een tankdop met slotje had gekocht die niet waterdicht blijkt in de regen zodat niemand je dop kon jatten zodat er water in je tank kon regenen.
