Oliekanaal cilinderkop lekt langs nieuwe O-ring
Hoi,
Ik heb samen met mijn zoon mijn Honda C320S weer in elkaar gezet na een gedeeltelijke revisie.
Helaas blijkt bij de eerste proefrit dat het blok de nieuwe olie overboord gooit door een o-ring die het tussen de cilinderkop en de cilinder zit. Alle pakkingen en ringetjes hebben we vervangen vanuit een set.
Is dit een bekend probleem? Mega irritant want nu kan de hele zaak weer uit elkaar lijkt het
Bedankt
Bedankt
Re: Oliekanaal cilinderkop lekt langs nieuwe O-ring
zo'n ringetje kan scheefgezakt zijn natuurlijk
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
kop van een stoterstanger kan er zonder poespas af, geen kettinkjes of gedoe, zo gedaan. kijken wat er fout gegaan is. nieuw O-ringetje erin, en dit keer zorgen dat het allemaal goed gaat bij het weer monteren. 5 minuten werk.
dit is nou juist het fijne van een stoterstangenblok.
Okee, jullie hebben me in ieder geval positiever gestemd
Ik vraag me af of ik de kans kan verkleinen dat het weer gebeurt, n ander merk o-ringen of de oppervlakken een of andere voorbehandeling geven of zo? Dr hoeft toch geen lijm of afdichtmiddel op, toch?
Ideeën?
Bedankt
Ideeën?
Bedankt
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Je hebt er toch geen O-ring in?
Vierkant zijn ze: https://www.leertouwer.com/nl/zoekresul ... %20pakking
Wel gadverdamme, ik heb er inderdaad o-ringen bijgekregen in het setje.
Dat zou het zomaar kunnen zijn.
(al moet ik bekennen dat ik niet met zekerheid meer kan zeggen of ze 4kant of Oring waren, ik vermoed wel Oring)
- Bezit: Honda TS50 (c320s 1969)\
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda Vision 2 70cc - Locatie: Blaricum
Wat is er toch met C320s tegenwoordig. Mijne lekt ook een beetje op die plek.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
o ik wist niet dat dat vierkante horen te zijn, ik gebruikte gewoon standaard O-ringen die de maat een beetje benaderden, alleen wel hittebestendige. er zat toen ooit een lagers en O-ringen boer op spaansepolder in rotterdam maar die is weg, maar daar haalde ik ze. maar goed om te weten dat er originele vierkante zijn, gewoon bij leertouwer, mooizo, bedankt voor de tip.wim V8 schreef: ↑25 aug 2023 08:58
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
De aftermarket pakkingsets hebben wel vaker o-ringen, dat is natuurlijk lekker goedkoop produceren/ verhandelen .
O ring groeven en kamers zijn vaak gebonden aan toleranties om ze goed af te laten dichten en ik gok dat hoe-lang de chinees het daar niet zo krap mee neemt. Ik neem er zelf altijd de ori honda vierkant ringen bij.
Hop hop gas dr op
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
nah, gewone O-ringen werkt ook hoor, alleen niet als ze te dun zijn. ik heb nooit gehad dat het ging lekken iig.
- Bezit: Cd50
Je bevestigd een beetje wat ik dus zei, ik had het over toleranties en jij over dat ze niet te dun moeten zijn.
Met de honda ringen kan je er dus op vertrouwen dat dat in orde is.
Hop hop gas dr op
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ja ok. het ergste vin ik wel dat ze in die pakkingsetjes niet de vierkante ringen doen die erin horen, das gewoon nepperij. want die hebben ook standaarden, das niet uniek voor honda.
Oke het is duidelijk dat de meesten hier het eigenlijk niet weten. (Stoterstangen wel vermoed ik)
In een C320S zitten 2 O ringen en 1 vierkante/hoekige ring. Je kunt bij lekkage natuurlijk 1 maatje dikkere O ring proberen, maar officieel hoort het natuurlijk gewoon goed te gaan. Zitten er niet stiekem 2 koperen pakkingen in je kop? Dat kan reden zijn dat de kop niet dicht genoeg bij de cilinder uit komt en dan dus onvoldoende druk geeft op de O ringen.
Bij oudere o ringen kan het natuurlijk een keer gaan lekken. Je kunt universele Viton o ringen bestellen, zelfs op aliexpress denk ik wel. Die zijn hitte en olie en benzine bestendig.
''UNOX MAN''
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
?... en waar hoort die ene hoekige ring dan te zitten?
Anyway; we proberen het gewoon nog n keer….gaat vast beter
