Honda CD50S benly
Re: Honda CD50S benly
Ik zou voor de zekerheid de timing van de nok checken. Het klinkt alsof deze te vroeg staat. Even ervan uitgaande dat je carb nergens meer verstopt zit.
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Top, zal de timing zeker even nakijken.
Hierbij een filmpje dat ik even heb gemaakt.
Is net iets handiger voor te laten zien wat er mis is. https://youtube.com/shorts/x5c7wOVfZNM? ... fB8FIDDdyM
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Koppeling gesteld? Misschien staat ie gewoon te strak.RikV schreef: ↑18 mar 2024 10:53 Ooh oke , ja dacht dat het hierdoor kwam dat deze misschien niet zo snel liep.
Onderhoud heb ik gedaan, klepjes gesteld, olie gewisseld bougie vervangen. Alleen rijd hij nog altijd niet zo heel lekker. Waar ik wel ben achtergekomen is dat soms hij het kickstarten de kickstarter doorschiet, iemand enig idee waar dit aan kan liggen ?
Alvast bedankt
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
yep, die is inorde, dat probleem is nu wel verholpen maar nog altijd blijft hij rond de 40-45 echt stotteren en krijg ik hem daar niet over. timing van distributie en kleppen is goed. klepspeling is goed , carburator is zuiver. benzinekraan loopt vlot. vlotter blijft niet hangen.
Ik weet het niet meer wat het nog kan zijn.
- Bezit: Vaillante;
Maar bon, die dingen kunnen ook kapot gaan natuurlijk. Zou snel zijn dat ie gewoon es nen andere kan testen
Dat filmpje.....klinkt toch wel onsteking, dat is raar....heb je niet een ander cditje liggen? Kzal morgen eens een foto maken van die er in hoort.
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Hoi,
ja klopt, zou super zijn moest ik ergens dezelfde vinden ( liefst honda kwaliteit behouden en gewoon plug & play ) dat ik dit probleem kan uitsluiten want volgens mij moet het dit echt wel zijn.
Top bedankt voor de foto alvast, ik zie die morgen wel verschijnen.
Ik wil via deze weg toch al iedereen bedanken voor het meedenken. TOP forum en mensen hier
Pak eerst eens gewoon een andere dop en een andere bougie.
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
doe dat , en knip de eerste 5mm van je bougiekabel af zodat je weer een verse ader hebt om de dop in te schroeven!
Hop hop gas dr op
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Gedaan en nog niets , bougie is roetzwart , dus zou denken geen lucht maar luchtfilter is eraf dus kan genoeg lucht nemen normaal dus begin toch te denken een carburator probleem.
Ik had al gereageerd met het zelfde probleem met mijn C50NT. Deed precies hetzelfde als in jouw YouTube filmpje. Ik dacht eerst ook ontsteking, cdi, bobine, bougiekap en bougie. Was het allemaal niet. Ook een roetzwarte bougie.
Controleer of de originele sproeiermaten, hoofd- en stationairsproeier er in zitten.
Bij mij waren het de originele sproeiers maar er was mee gerommeld. Toen ik nieuwe originele sproeiers had besteld was er een behoorlijk verschil in grootte van de gaatjes ondanks het juiste opschrift.
Probleem gelijk over.
