Koppelt maar deels
- Bezit: CD50
Koppelt maar deels
Hoi, ik heb recent de koppeling vervangen van mijn cd 50 benley s. Nu ontkoppeld die maar een klein beetje. Wanneer die in versnelling staat en ik houd de koppeling in heeft het achterwiel minder weerstand, maar nog duidelijk te veel. De kickstart heeft helemaal geen weerstand wanneer ik de koppeling ingedrukt houd.
Ik heb 'm nu al een paar keer uit elkaar gehaald, en het tandwiel wat over de bus met gaten gaat, zit goed in het huis. Ik kan de behuizing ook wat indrukken als die erop zit.
Is er iemand die me misschien kan helpen met het gouden advies?
Re: Koppelt maar deels
Heb je de afstelling van de kabel en die onder het ronde dekseltje ook weer terug gedraaid?
- Bezit: CD50
Dat schroefdraaidje zit nu zo ver mogelijk ingedraaid zodat de kickstart net niet geen weerstand meer heeft
Je moet het schroefje achter het deksel helemaal uit draaien, niet in, en de kabel helemaal los, zodat niks de koppeling nog bedient. Slipt je koppeling dan nog dan klopt er iets niet in je koppeling. Slipt ie niet dan kun je de hendel gaan stellen. Eerst de schroef achter het deksel. Schroef die zover in dat je weerstand begint te voelen. Dan de kabel stellen tot je hendel geen speling meer heeft.
- Bezit: CD50
Dit heb ik nu gedaan. De koppeling slipt niet wanneer alles los, maar na het juist afstellen ontkoppeld die nog steeds deels tijdens het inhouden van de koppeling
Wat heb je precies vervangen? Alleen het frictieplaatje of meer?
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
MerijnCD50 schreef: ↑03 apr 2024 19:01
Eerst even verse 10W/40 olie er in.
Je hebt wel al lekker een heel lang stuk gereden?
Of sta je alleen een beetje in de achtertuin het achterwiel te bewegen met de hand, zo van, oh hij draait wel zwaar zeg.
De ruwigheid moet nog van de nieuwe platen, olie moet warm worden enz enz....
Daarna stel je alles van de koppeling nog eens lekker af, hoe dat moet kan je over de hele wereld op "het net" vinden.
Als er dan nog steeds problemen zijn horen we dat graag.
Dus je moet rijden.
- Bezit: CD50
- Bezit: CD50
Hoi Wim, er zit nieuwe olie in. Het probleem is alleen dat die ook uit afslaat wanneer ik 'm naar z'n eerste versnelling schakel. Ik zal 'm in ieder geval warm laten lopen om te kijken of dat een verschil maakt. Is er anders een andere manier hoe het plaatje minder ruw kan worden? Iemand zei ook al om 'm af en toe aan te trappen in versnelling.wim V8 schreef: ↑04 apr 2024 12:38 Eerst even verse 10W/40 olie er in.
Dus je moet rijden.
Ik had ooit eens een Honda Hawk GT650. Ontkoppelde prima maar na een olieverversing met een hi-tech auto olie wilde de motor als hij koud was nauwelijks meer ontkoppelen. Eenmaal warm niets aan de hand. Snel weer ververst met motorfiets olie maar het kwam niet meer goed.
Toch zou ik het eerst in het mechanische zoeken en je dan pas druk maken over de olie.
Zou je anders eens een filmpje willen maken van wat er gebeurt bij het afstelmechaniekje op het koppelingsdeksel (onder dat ronde dekseltje) als je je koppelingshendel intrekt?
MerijnCD50 schreef: ↑05 apr 2024 09:01Hoi Wim, er zit nieuwe olie in. Het probleem is alleen dat die ook uit afslaat wanneer ik 'm naar z'n eerste versnelling schakel. Ik zal 'm in ieder geval warm laten lopen om te kijken of dat een verschil maakt. Is er anders een andere manier hoe het plaatje minder ruw kan worden? Iemand zei ook al om 'm af en toe aan te trappen in versnelling.wim V8 schreef: ↑04 apr 2024 12:38 Eerst even verse 10W/40 olie er in.
Dus je moet rijden.
Aanduwen en rijden. Of met al draaiende motor, brommer alvast wat vooruit duwen en dan in zn één, en rijden maar.
Wel ga ik er van uit dat je de kabel en blokhevel bijna strak hebt staan, dus dat de koppeling ook echt vol wordt bedient.
Roberto schreef: ↑05 apr 2024 09:17
Dan is de verkeerde olie al lekker in de voeringen van de koppeling getrokken.
Een oplossing kan zijn: Tap die olie met hete motor goed af.
Vul je blokje met diesel, niet starten, met contact uit 1 metertje heen en weer lopen met de brommer in de tweede versnelling
en steeds de koppeling inknijpende zodat de diesel lekker tussen de platen komt en goed spoelt.
Lekker even schudden ook.
24 laten staan, tussendoor kan je dat best nog een keer of wat herhalen.
Daarna blokje met diesel aftappen, goed uitlekken, bijna alles moet er uit.
Dan vullen met de juiste 10W/40 SF of lager, maar mineraal is goed.
Goedkoopste Action olie van 10W/40 is ook oké en eigenlijk al te goed. Is al dik boven de SF specs.
Na het opnieuw vullen met olie, bougie eruit, en het blok even een aantal keer rustig rond kicken zodat de
nieuwe olie eerst overal komt voordat de motor aanslaat.
Dan aantal maal flink warm rijden, hopen dat het probleem dan weg is.
Bij mij altijd nog gelukt. Dat was dan bij slippende koppelingen met té goede olie.
Eigen risico!
Kijk eens hoe vuil de diesel is die je aftapt
![Wink ;)](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
Vroeger vaak blokken zo gespoelt, ook bij auto's.
Mijn chef vroeger durfde zelfs vuile (oude)automotoren met diesel er in te starten en even te laten lopen(5sec)
nacht laten staan, aftappen, en nog een keer, blokje is weer nieuw van binnen zei die dan. Haha.
- Bezit: CD50
Online
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
en dan kan je dat filtertje laten zittenwim V8 schreef: ↑05 apr 2024 11:03Roberto schreef: ↑05 apr 2024 09:17
Eigen risico!
Kijk eens hoe vuil de diesel is die je aftaptBlokje glimt van binnen ook weer.
![Geek :geek:](./images/smilies/apple_icon_e_geek.png)
ik geloof nooit dat olie de oorzaak zal zijn van dit probleem...en zeker niet dat je plaat helemaal vol gezogen is.
lijkt me gewoon een afstellings of montage probleem, zitten de tandjes van van je plaat wel netjes in die van de adapter en niet er op , ik vind de slag op je filmpje niet echt groot namelijk.
Hop hop gas dr op
