Pagina 2 van 3
Re: YX150 blok start slecht
Geplaatst: 30 mei 2017 16:05
door Halodax
NIX schreef:Wat je nodig hebt is een vervroegende ontsteking. Daar hoort een vliegwiel met streep bij en een dikke CDI. Eventueel kun je zelf een streep oplassen. Ontsteking op zich maakt niet uit en ik heb ook goede ervaringen met imi op dikke blokken. Een ontsteking met vast tijdstip kan het blok flink laten terugschoppen en start wat minder makkelijk.
Oh.... dan ga ik nog even kijken of ik nog iets kan ruilen/wisselen met Jelle
Geplaatst: 30 mei 2017 16:07
door Halodax
Ja die had ik ook gezien, maar om nou een ontsteking te kopen die net zo duur is als het Bami blok waar het opgeschroeft wordt...
Geplaatst: 30 mei 2017 17:52
je wil een lekker startend blok of je wil je het schompus trappen om er een beetje leven in te krijgen.
Geplaatst: 30 mei 2017 19:20
door peer
hallo
ik heb ook een xy150 onder mijn dax zitten en die start koud meteen 1 of 2 trappen en lopen .warm 1 trap.
ik heb een jing cheng ontsteking met een vliegwiel met streep en een vervroegende (race) cdi blauw van kleur.
dit vliegwiel
http://www.4taktwinkel.nl/Vliegwiel-CDI ... ervroegend
deze cdi
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... 59834f55eb
ontsteking komt van mijn originele blok af een dax jc 90 ,en ik heb de opnemer wel iets naar buiten moeten plaatsen ongeveer 1,5 mm anders liep hij tegen vliegwiel aan.
denk zelf dat je met de vervroegende cdi al een heel eind komt ,maar je moet wel een streep op je vliegwiel hebben (anders kan hij niks vervroegen)
met mijn originele blok van mijn jc dac (85cc) had ik dezelfde vervroegende cdi en de pukkel heb ik zelf bij gelast tot streep van 18mm.
daar liep hij veel mooier en soepeler mee.
dit heb ik gebruikt als voorbeeld om de streep te lassen
http://www.honda-dax.de/b9chiptuning.html
ik hoop dat je hier wat mee kunt en je xy blokje net zo lekker aan de praat krijgt als de mijne ,want die loopt als een dolle
succes peer
Geplaatst: 30 mei 2017 19:50
door Halodax
peer schreef:hallo
dit vliegwiel
deze cdi
succes peer
Duidelijk verhaal Peer, dank je wel!
Geplaatst: 31 mei 2017 10:42
door Halodax
Halodax schreef:NIX schreef:Wat je nodig hebt is een vervroegende ontsteking. Daar hoort een vliegwiel met streep bij en een dikke CDI. Eventueel kun je zelf een streep oplassen. Ontsteking op zich maakt niet uit en ik heb ook goede ervaringen met imi op dikke blokken. Een ontsteking met vast tijdstip kan het blok flink laten terugschoppen en start wat minder makkelijk.
Nou de communicatie ging lekker (not) dus het is vandaag gewoon verstuurd.
Is dit een verbetering tov de YX rotor ontsteking? Of terugsturen en iets anders met spoed bestellen? (Want we willen nu natuurlijk wel de HDD rijden)
Geplaatst: 31 mei 2017 21:28
Ik denk dat een groter en zwaarder vliegwiel de boel altijd rijdbaarder maakt. Als je de streep op de juiste positie oplast heb je alleen een vervroegende CDI nodig.
Geplaatst: 01 jun 2017 21:33
door roow
Mijn yx160 pruttert en doet ook veelste veel met een vm26.... Heb ook geen verlichting meer na switchen van ori Honda blok lifan 140 dus zal van de week die ontsteking overzetten op het yx blok. Heb jij de nieuwe onsteking al binnen?
Geplaatst: 01 jun 2017 23:37
door Halodax
NIX schreef:Ik denk dat een groter en zwaarder vliegwiel de boel altijd rijdbaarder maakt. Als je de streep op de juiste positie oplast heb je alleen een vervroegende CDI nodig.
Mja dan kan ik beter deze retour sturen en een met een streep kopen. Beetje zonde om een streep op een nieuw vliegwiel te lassen als ik de juiste zo kan kopen.
Geplaatst: 01 jun 2017 23:38
door Halodax
roow schreef:Mijn yx160 pruttert en doet ook veelste veel met een vm26.... Heb ook geen verlichting meer na switchen van ori Honda blok lifan 140 dus zal van de week die ontsteking overzetten op het yx blok. Heb jij de nieuwe onsteking al binnen?
Ik snap niet helemaal wat je zegt Roow...
Je VM26 pruttert en doet teveel?
Geplaatst: 02 jun 2017 08:57
Gelukkig, ik ben niet de enige die de post van Robert niet snapt.
Geplaatst: 02 jun 2017 15:55
volgens mij heeft het iets te maken met het onregelmatige stationair lopen.
Geplaatst: 02 jun 2017 16:08
door Halodax
butt head schreef:volgens mij heeft het iets te maken met het onregelmatige stationair lopen.
Lijkt me een questie van afstellen, niet de VM26 an sich.
Geplaatst: 02 jun 2017 17:59
door roow
Halodax schreef:roow schreef:Mijn yx160 pruttert en doet ook veelste veel met een vm26.... Heb ook geen verlichting meer na switchen van ori Honda blok lifan 140 dus zal van de week die ontsteking overzetten op het yx blok. Heb jij de nieuwe onsteking al binnen?
Loopt kut . Ik heb de vm26 nooit echt een fijne carb. gevonden, maar zal wel aan mij liggen.
Geplaatst: 02 jun 2017 18:44
roow schreef:Halodax schreef:roow schreef:Mijn yx160 pruttert en doet ook veelste veel met een vm26.... Heb ook geen verlichting meer na switchen van ori Honda blok lifan 140 dus zal van de week die ontsteking overzetten op het yx blok. Heb jij de nieuwe onsteking al binnen?
dan zou je is mijn 150 met vm26 moeten proberen.
ik vind mijn vm26 een top ding.
