Hyper CDI werkt niet
- Bezit: Honda Dax (Skyteam)
Re: Hyper CDI werkt niet
Hahaha nee, gelukkig niet
Niemand een idee?
Anders begin ik met mijn draadboom volledig demonteren en eventueel vervangen, hopen dat dat iets uitmaakt
Ik kan je nu al vertellen dat dat geen moer uit gaat maken. Als de ene ac cdi het doet hoort de andere ac cdi het ook te doen. Die vijfpins cdi aansluitingen zijn echt allemaal hetzelfde kwa penbezetting.
Is je takegawa cdi er eentje met een zes-pens stekker waarvan er één pen ontbreekt of is het er eentje met een 4+2 stekker.
Er zijn namelijk nogal wat verschillende versies.
(Of je moet zo'n vage honda hebben die opeens een extra roze draad heeft en daarmee 6 pennen bezet )
Ik heb een 6pins connector met een missende connector, dus 5 pins
Het gekke is dat hij bij een andere dax het wel doet en bij die van mij niet.
En een andere CDI bij jou?
Werken wel allemaal
Kan niet aan de cdi liggen. Vermits het bij een ander wel werkt.
Enige wat ik kan bedenken is haast dat ge ergens een kortsluiting/verliesstroom hebt waar de normale cdi geen erg in heeft en die hyper wel gevoelig voor is
Hoe zou ik dat eventueel kunnen traceren/verhelpen?
Multimeter. Beginnen met te meten wat de weerstand is dat ge hebt tussen ontsteking (zwart/rood of geel/rood) en massa en dan ook tussen pick up (blauw/wit of blauw/geel of rood/wit) en massa. Die waardes moet redelijk gelijkend zijn. Dan weet je dat ontsteking kan uitgesloten worden.
Komt goed, multimeter heb ik liggen. Zal mn bevindingen posten
Na een lange vakantie is t toch wel weer fijn als je weer aan je brommertje kan sleutelen, ik heb zojuist even de draden doorgemeten, ik heb echter mijn accu niet aangesloten, contactslot wel aan en kom tot de conclusie dat de weerstanden niet gelijk zijn, ik meet bij de voeding van de cdi 382 Ohm en bij de pickup 136 Ohm. Ik hoop dat dit wat duidelijkheid geeft.
Ik heb mijn bobine vervangen, gaf ook problemen, echter de cdi nog niet kunnen laten werken, heeft iemand enig idee?
Ik heb ook een schakelbare begrenzer tussen de pickup en de massa van mijn accu zitten, deze heb ik losgehaald en dat maakte geen verschil
Niemand een idee?
Helaas nog steeds geen oplossing gevonden, is er iemand die me wil helpen?
