Pagina 2 van 2
Re: C90 charter HA02 wat past erin?
Geplaatst: 29 jun 2023 12:32
door MrSinga
ronnus62 schreef: ↑26 jun 2023 22:25
Heb nu 2 90 HA02 carterhelften, en C90 krukas gekocht.
Nt blokjes worden niet veel aangeboden op MP. Wel de bami blokken
Wat zou ik van een bamiblok kunnen hergebruiken??
Denk Lifian 90cc, of 125 YZ blok.
Ron
Dus 4 kogellagers voor de bak? Dan kun je dus geen versnellingsbak hergebruiken want meeste china zijn 2 kogel/2 naaldlager. Enkel bak van bv dt150/skyteam 125 past maar dan zit je met een lange as en die zal niet werken met koppeling op de kruk
Geplaatst: 29 jun 2023 17:49
Doe eens een foto van de binnenkant van de carters.
Geplaatst: 29 jun 2023 22:55
door gerbrandicus
MrSinga schreef: ↑29 jun 2023 12:32
Ron
Juist veel bamiblokken hebben de bak volledig op kogellagers, inclusief de versies met koppeling op de kruk.
Maar idd, eerst even een foto van de carters. En dan moet TS maar eens bepalen wat hij precies wil.
En als je iets nodig hebt maar het niet kan vinden moet je maar pb-en. Ik heb het allemaal en probeer wat op te ruimen.
Geplaatst: 30 jun 2023 08:44
Is ook mijn ervaring dat kogellagerbakken voor koppeling op de kruk gewoon te krijgen zijn. Komen wat minder voor dan naald, maar ze zijn er zeker.
Geplaatst: 30 jun 2023 15:07
door MrSinga
gerbrandicus schreef: ↑29 jun 2023 22:55
Ron
Probleem is dat het koffiedik kijken is welke wel en welke china niet. Je kunt 2 dezelfde blokken van merk kopen en 2 verschillende hebben.
Geplaatst: 04 jul 2023 21:52
door ronnus62
Ben nu nog eventjes op vakantie, zal volgende week kijken wat voor lagers er in de gekochte carters zitten.
Wordt vervolgd
Geplaatst: 11 jul 2023 09:26
door ronnus62
Lukt met zo niet om foto's te plaatsen. Maar het carter heeft code GB6 met een K ernaast. Heeft als hoofd lager versnelling bak uitgaande as een kogellager en een naald lager aan de andere carter helft.
Een naaldlager aan de inkomende as en kogellager aan koppeling zijde.
Geplaatst: 11 jul 2023 13:57
door lil
dan plaats je gewoon de link, wie de fotos wil zien kan ze dan zelf opzoeken
Geplaatst: 12 jul 2023 07:13
door MrSinga
ronnus62 schreef: ↑11 jul 2023 09:26
Daarin passen dus gewone bakken! Geen op 4 kogellagers
Dus SS50-bak, NT Monkey bak en dan alle 3 bakken van Honda. (Behalve deze uit de gb6P carters). En meest hangbare china bakjes uit 50-90cc
