Pagina 3 van 10
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 03 apr 2023 10:03
door Peter57
Eureka!!!!
Probleem opgelost.
Het buisje met vele gaatjes ,denk de remluchtsproeier, doorgeprikt ,geblazen, doorgeprikt enz
Rest van de carburateur gaatjes ook geprikt
Kleppen op 0.05 in en uit.
Bougie schoongemaakt.
Proefrit en geen inhouden meer.
Loopt vlot naar de 65 km/h.
Iedereen zeer bedankt voor het meedenken en degene die de moeite namen om te antwoorden .
Ben weer een blij mens.
Peter.
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 03 apr 2023 10:04
door Peter57
wim V8 schreef: â03 apr 2023 08:53
Hier kan je alles zien:
https://www.cmsnl.com/honda-c50l-2005-5 ... /0078.html
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 4_c429.gif
Het "ding" is trouwens een (voor?)verwarmer. zie 11.
Tegen bevriezen van de carb.
Of die constant verwarmd of alleen bij bep. temp van het blok cq. inlaattraject of
alleen tijdens een koudere start moet je even nazoeken.
Dus of er nog ergens een temp.sensor zit in dat circuitje.
Of je hebt een noordpoolmodel, dan gewoon emigreren naar koudere oorden
Verder moet
alles brandschoon zijn, dus demonteer alles zoals het plaatje laat zien
en prik
alle kanaaltjes in het alu gietstuk, dat zijn er meer dan je denkt, door met een adertje van een remkabel oid.
Bedankt Wim.
Ga niet naar de noordpool dus..........
Peter
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 04 apr 2023 16:23
door Peter57
Te vroeg gejuight.
Probleem weer terug.
![đ](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f62d.svg)
Peter
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 04 apr 2023 20:03
door lil
nog een keer kijken naar die sproeier, misschien zit er opnieuw een vuiltje in
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 04 apr 2023 20:14
door Peter57
Ga ik morgen doen.
Is dit wel een sproeier die "meedoet" met volgas?
Peter
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 04 apr 2023 20:41
door lil
ja, de hoofdsproeier is voor volgas, het middengas word geregeld door de naaldsproeier, en stationair weer door een ander
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 04 apr 2023 20:45
door Peter57
lil schreef: â04 apr 2023 20:41
Heel fijn.
Bedankt.
Morgen een update.
Peter
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 04 apr 2023 21:17
door Novio Jorg
Peter57 schreef: â04 apr 2023 20:45
Heel fijn.
Bedankt.
Morgen een update.
Peter
Benzinefilter tussen je tank en cab plaatsen er zit waarschijnlijk vuil in de tank en dan blijft dit probleem.
Dan je cab. helemaal schoonmaken het liefste in een ultrasoon bad, dan alles met nieuwe pakkingen terug zetten.
Succes
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 05 apr 2023 08:29
Novio Jorg schreef: â04 apr 2023 21:17
Succes
![Idea :idea:](./images/smilies/apple_icon_idea.png)
Lees eens terug
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 05 apr 2023 10:24
door Peter57
wim V8 schreef: â05 apr 2023 08:29
Succes
![đ](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f602.svg)
Lees eens terug
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 07 apr 2023 18:58
door pronk
Peter57 schreef: â02 apr 2023 18:00
Ff een update.
Vandaag 86 km gereden.
Niks anders als inhouden tussen de 45 en 60 km h.
Ik wordt er schijt ziek van.
Mede omdat het gevaarlijke situaties geeft.
Zo erg inhouden dat ik bijna van de c afval.
Bougie lijkt me te veel benzine te krijgen.
Naald staat op het 2de gleufje van boven.
Heb de clip omhoog gedaan dus dat de naald zakt.
Helemaal niet mee te rijden.
Tijdens het inhouden draai ik het gas iets terug waardoor de c vooruit schiet.
Teveel lucht of teveel benzine?
Ik ben het helemaal zat.
Iemand suggesties?
Peter
Is het niet iets elektronisch?
Vroeger ook wel eens zoiets gehad met C50 ot. Toen was het condensator, na de bobine vervangen te hebben.
Ook van dat andere probleem had ik toen last: werd er schijtziek van.
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 07 apr 2023 20:22
door Peter57
Tja zou kunnen.
Deze C heeft echter wel een CDI.
Ik weet het ook niet meer.
Tijd voor de verkoop
Peter
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 07 apr 2023 21:39
door lil
echt?... hij dee het op gegeven moment toch? dat betekent dat ie het wel kan, je hoeft er alleen maar achter te komen waar het aan ligt en dan ben je dr
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 07 apr 2023 21:41
Elektronische ontsteking. Probeer eens een NGK bougie met "R" (=weerstand). NGK CR7HS hoort er in.
Heb je een bougiedop met weerstand(ngk oid?), die weerstand kan ook doorslaan, probeer daar ook eens wat anders.
Probeer eens een andere CDI en/of bobine.
Volgens cmsnl moet er sproeier 75 in je carb, controleer dat eens, dus ook of je dit type carb(ond.nr?) hebt zoals zij omschrijven.
Dan moet daar dus deze sproeier in (+/-).
Sluit contactslot eens buiten net zoals jiffy/stand switch, killswitch?? enz.
Re: Nieuw geval C50
Geplaatst: 08 apr 2023 07:11
door Peter57
Van die sproeier had ik ook gezien.
Echter zit er nu een 72 in met de naaldclip bovenin.
Toch blijft de bougie zwart.
Inmiddels een koudere bougie erin geschroefd. C6hsa.
Misschien toch een 70 erin
Dat had ik ook al ergens gelezen
CDI en bobine wisselwn gaat niet.
Die spullen heb ik niet.
Peter
