Pagina 5 van 6
Re: een andere naaf voor mijn honda
Geplaatst: 02 apr 2017 15:53
1942 schreef:mijn moter slipt als hij warm is van mijn pc 50
Meestal slippen ze warm te weinig met wegrijden waardoor je bijna niet wegkomt..
Maar ververs je olie eens met motorfietsolie voor motoren met natte koppeling.
Geplaatst: 02 apr 2017 16:05
door 1942
hoi Wim de goede olie 10 w 40 voor een natte koppeling bij een moter zaak gekocht gr theo
Geplaatst: 02 apr 2017 19:56
Net gekocht of had je die er al in?
Geplaatst: 03 apr 2017 07:36
door 1942
die had ik al hoor zat er al 3 maanden in gr theo
Geplaatst: 03 apr 2017 12:22
Probeer nog eens een andere olie.
Mineraal monograde sae30 of zo.
Voordat alles open moet, waarschijnlijk heb je dan versleten voeringen.
Geplaatst: 04 apr 2017 16:26
door 1942
hoi Wim heb het blok open gemaakt het koppelings plaatje is versleten helaas nergens te koop wat nu weet jij iets gr theo
Geplaatst: 10 apr 2017 13:17
door Dekker
Even een novio blokje van marktplaats.
Welke winkels had je geprobeerd? Viertaktschuur heeft dat vast wel.
Geplaatst: 10 apr 2017 15:32
Het kleine koppelingsplaatje is om te starten.
Als die versleten is kan je m niet meer starten.
Het gaat om de voering op de (centrifugaal)schoentjes.
http://www.cmsnl.com/honda-pf50-amigo-n ... ml#results
Het gaat om nr:8.
Is niet meer verkrijgbaar.
Leertouwer heeft m wel 2ehands
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken
Of anders even opnieuw laten voeren bij een bedrijf die koppeling en remvoeringen sintert op de oude schoentjes/platen.
Waarschijnlijk even duur of zelfs goedkoper.
Geplaatst: 10 apr 2017 22:52
door 1942
hoi wim waar kan ik een moterblok laten reviseren van mijn pc 50
Geplaatst: 11 apr 2017 08:50
Leertouwer
Geplaatst: 13 jul 2017 22:54
door 1942
hoi ieder een ik heb een honda pc 50 de tank lekt als een gieter nou zag ik iemand rijden met een vierkant tankje rijden dat precies past achter op het rekje volgens mij is dat van de latere typen kan iemend mij daar aan helpen as
Geplaatst: 14 jul 2017 10:20
door stoterstangen90
Of gewoon een goede originele tank. Ik moet even zoeken, maar die heb ik volgensmij nog wel ergens.
Geplaatst: 14 jul 2017 15:10
Die hebben volgens mij een ander frame, dat tankje past niet 123 op de jouwes dan.
Hardsolderen kan ook.
Geplaatst: 14 jul 2017 23:14
door 1942
hoi wim ik hoor je dan wel over dat tankje gr theo
Geplaatst: 15 jul 2017 01:16
Ik denk dat je niet Wim bedoelt.
