Nw kabelboom, alles volgens schema aangesloten, knippers, claxon, remlicht bijna alles werkt. Echter niet de koplamp en het achterlicht.
Koplamp wil alleen branden wanneer ik de groene kabel vanuit het blok rechtstreeks op groen vd koplamp plaats.
Hoe kan ik op de gele en geel witte kabel meten wat de spanning is en of mijn lichtspoel niet defect is. Graag jullie advies
Bedrading SS-50Z
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bedrading SS-50Z
Laatst gewijzigd door firestone op 03 jul 2008 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Broem,broem
Broem,broem
Het frame is gepoedercoat, ik heb bij de bevestigingspunten van het blok in het frame en bij het contactslot alles weg geslepen tot het kale metaal.
Hier was ik al van op de hoogte
Zelfs wanneer ik een x-tra massa draad aanleg van het blok naar de groen/witte dubbel conector in de koplamp heeft dit geen effect./????
Broem,broem
Broem,broem
Wat/hoeveel kan of moet ik meten op geel. Heb n.m. het idee dat hier het probleem in zit
Broem,broem
Broem,broem
- Bezit: Honda ST50-G
Onbelast moet je daar toch wel een volt of 24/30 kunnen meten..firestone schreef:Wat/hoeveel kan of moet ik meten op geel. Heb n.m. het idee dat hier het probleem in zit
Oh, en ga niet altijd blindelings af op kleurtjes, kan best zijn dat je witte draad veel meer stroom geeft, dan pak je gewoon die
Mijn gele draad gaat nergens heen, maar alles werkt wel naar behoren nu, en dat is het belangrijkste.
Mannen, alle bedankt voor jullie reaktie,
Inderdaad geen spanning op zowel de gele als witte draad uit het blok.
Na demontage van het vliegwiel en de lichtspoel was het probleem snel getraceerd; massa draadje op de spoel los van het clipje.
probleem gefixt en weer licht in de duisternis, maar nu wel weer heel erg veel, het achterlichtje brande bij 2500 rpm al door, daarna brande de koplamp en het tellerlampje zwak, neutraal bleef goed branden????
Broem,broem
Broem,broem
Ja spanningsregelaar tussen geel, komt dat probleem vaker voor bij een Imi grondplaat met spoelen?
Broem,broem
Broem,broem
