PC50 carbu/ontsteking
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Ik ben net nog een stukje wezen rijden op de PC50, samen met robert en marinus.
Nou reed de PC50 heel beroerd 40 op een daxteller, en toen we het licht aan deden op de PC, trok hij rap op naar de 55/60 op de teller.
Betekend dit dat er dan ergens een kortsluiting is?
Condensator is reeds vervangen, maar kan dit ook het probleem zijn?
En verder als we ff rijden, lange rit, of korte rit.
vaak wilt hij heel erg slecht rijden. het lijkt dus op de ontsteking, maar ook op de Carburateur.
Nou heb ik ff een vraagje, Weet iemand of er vervangende carburatuers voor zijn?
Mijn carburateur heeft dus een ronde inlaat, die je in een rubbere inlaatklem bevestigd!
Geen carb zoals op een SS, met 2boutjes!
Weet iemand of die te verkrijgen zijn?
ooit gehoord dat oude singa carbs passen?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
ori singa carbjes passen! is ook gelijk 2mm groter dus ga je weer wat harder. ik zou even je bedrading nakijken. zijn maar n paar draadjes dus das niet zon probleem lijkt mij.
arnold-d
john schreef:ori singa carbjes passen! is ook gelijk 2mm groter dus ga je weer wat harder. ik zou even je bedrading nakijken. zijn maar n paar draadjes dus das niet zon probleem lijkt mij.
Ok, mooi.
dan ga ik eerst opzoek naar een Orginele Singa Carb.
Iemand toevallig nog 1 liggen? :wink:
Bedrading ga ik nog een keer nakijken.
maar ik vind het zo raar dat hij redelijk goed loopt als het verlichtting aan staat.
en zonder de koplamp aan loopt hij beroerd.
lijkt me eerder andersom.
roow
Bericht door roow »
En als die er mee stopt, kun je hem weer starten met het licht UIT, anders "verzuipt" ie met het licht aan :?
arnold-d
roow schreef:En als die er mee stopt, kun je hem weer starten met het licht UIT, anders "verzuipt" ie met het licht aan :?
en hij rijd beter met half shoke, dat klopt ook niet!
nitelife
Bericht door nitelife »
als die slecht loopt met licht aan is je condensator of bobine kapot... durf even niet 100% zeker te zijn welke van de 2 het is.. condensator is makkelijk checken, als je veel vonken ziet tussen je puntjes is die aan vervanging toe
TWD for life!
arnold-d
Oke, dus de bobine kan het ook mogelijk zijn.
heeft het nog effect als er een 40/50cm lange bobine--> bougie kabel aan zit?
arnold-d
Eric schreef:Als die poreus is wel.
Poreus?
Orginele Bobine...
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
hij bedoelt, kan je er al doorheen kijken? zo ja -->> nieuwe kopen
:D :mrgreen:
nitelife
niet helemaal waar... als die poreus is dan zitten er barstjes in de isolatie, vooral goed zichtbaar als je de kabel buigt.
maar de vraag aan jou, zie je een hoop vonken tussen de contactpunten?
TWD for life!
probleem is trouwens makkelijk opgelost.
licht standaard aanzetten :P
soms liggen de antwoorden dichterbij als dat je denkt :lol:
roow
Bericht door roow »
Ja, en dan na 10 km stopt ie ermee, geen beweging in te krijgen.
Lamp UIT, en hij doet het weer :P
opazoetekauw
Bericht door opazoetekauw »
"Nou heb ik ff een vraagje, Weet iemand of er vervangende carburatuers voor zijn?
Geen carb zoals op een SS, met 2boutjes! "
zoals Arnold aangeeft is dit niet het model carb dat op de latere pc´s zat )zelfde als novio), maar het type dat in een stuk rubber geklemt zit. hier kun je geen singa carb op zetten want het spruitstuk is totaal verschillend. het type pc50 waar een singa carb op past is het laatste model wat hetzelfde blok had als de novio en amigo
