KlapperdeKlapperdeKlap
Probleem met mijn C50 AT automatic (C50 LAE)
Als het achterwiel draait dan klappert de ketting en niet zo'n beetje ook, van strak tot heel slap tot strak enz.
het klopt niet met de omwenteling van het wiel dus het zal het tandwiel niet zijn dan blijft eigelijk alleen de ketting over dacht ik, maar met een andere ketting heeft hij hetzelfde euvel
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of iemand die het probleem snapt?
Third gear.....hang on tight!
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Als je je achterwiel draait, dan zou de spanning op de ketting gelijk moeten blijven.
Varieert de spanning gelijk met de positie van je achterwiel, dan zal het achtertandwiel de oorzaak zijn. Treedt het per omwenteling van je achterwiel ongeveer drie keer op, dan is er aan de voorkant iets mis. Kromme as, tandwiel versleten, maar het kan natuurlijk ook de ketting zijn.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
biopace tandwielen gemonteerd?CB-viguur schreef:of a-centrischNIX schreef:En soms heb je gewoon onronde tandwielen.
ben ik ook al vaker tegengekomen met "goedkope" tandwielen
You live and learn. At any rate, you live.
in je kettingkast neem ik aan?
ik heb het zelfde gehad, maar de kettingkast zit een gleufje in, heel smal, en die moet precies over de achterbrug, en in de andere helft, het gleufje zit aan de wielkant, als dit precies goed zit is het weg, ik heb ook tot treurenstoe alles geprobeerd.
_________________
hoi jurrien
_________________
hoi jurrien
hoi jurrien
