ik heb van een c50 een veer die vervangen moet worden in de voorvork.
enige probleem is .. hij zit VAST. je kan er al zo kut bij en nu is het echt onmogelijk om deze los te krijgen..
maar HOE krijg ik deze er dan uit
nummer 27 zit vast op nummer 15
http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/27_G.jpg
maakt trouwens niet uit als die veer kapot gaat. de vork zelf moet wel heel blijven natuurlijk
schommelarmvoorvork veer zit vastgeroest
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Voor moer 27 (maatje 14) moet je een sleutel doorzagen en schuin weer aan elkaar lassen. Heb ik ook gedaan werkt prima.
De punt van staaf 15 is een steekje 6 of 8 als ik me niet vergis, zo kun je ze tegen elkaar indraaien.
Natuurlijk eerst weken in de wd40.....
ter illustratie:
ter illustratie:
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
cee voorvork
ik had laatst hetzelfde probleem, een doorgezaagde steeksleutel werkte bij mij ook niet.
Uiteindelijk met een moerenbreker ofzowiets gedaan, dat werkt super, blijft het schroefdraad van onderdeeltje 15 ook nog mooi heel.
Re: cee voorvork
ja maar er is weinig schroefdraad meer over ivm roest ..guido_pbr schreef:ik had laatst hetzelfde probleem, een doorgezaagde steeksleutel werkte bij mij ook niet.
iig bedankt.vandeweek ga ik met mn pa de perslucht gereedschapset uitbreiden en dan ga ik daar mee spelen om dit los te beuken
