gaskabel gesprongen, maar heb ander probleem
SBP
Bericht door SBP »
jo, gister is mijn gaskabel gesprongen
maar ik krijg die schroeven van mijn lichthendel niet los, dus die hele unit gaat er niet af.
ik heb het tot nu toe alleen geprobeerd met een kruiskop, maar als ik kracht zet schiet de schroevendraaier door, terwijl de moertjes nog niet dolgedraaid zijn..
heeft iemand een idee hoe ik het eraf kan krijgen, zonder al te veel schade?
x
pwoap pwoap pwaaaap
jos123
Bericht door jos123 »
1/2 jaar sportschool, en natuurlijk de precies goede maat.
pas opnieuw proberen als je groot en sterk genoeg bent. en natuurlijk met een schroevedraaier die goed past.
weet je wanneer je een goede schroevendraaier hebt?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Slagschroevendraaier gebruiken vanwege de goed passende bits die je er eerst een beetje intikt. niet als slagschroevendraaien gebruiken zolang je stuur nog gemonteerd zit. maar omdat het handvat zo lekker dik is, heb je er meer grip op.
Eet meer pindakaas. Of jat wat anabolen. Moet voor jou geen probleem zijn, dacht ik.
Als dat nog niet lukt, stuur demonteren en ondersteboven leggen zodat je met de slagschroevendraaier aan het rammen kunt gaan.
Of los slaan met de koudbeitel. Kun je je stuur laten zitten. Nieuwe schroefjes even invetten voor je de boel weer vastschroeft. Pak eventueel ook iets dat makkelijker grip heeft in plaats van kruiskoppen.
aj90
Bericht door aj90 »
of je probeert eerst met een platte schroevendraaier, had ik ook met kruiskop schoot hij weg en met platte niet.
CD50
thomasinga
Bericht door thomasinga »
ik heb dat ook gehad met mn jincheng, heb toen die kop van die schroef eraf geboord 5 minuten werk
audi80audi80audi80audi80audi80audi80audi80a
MakSS
Bericht door MakSS »
of je gebruikt heel eventjes de electrische schroevendraaier/ boormachine
Afbeelding Rat Bike
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Slijptol is het antwoord op al u problemen... werkt gegarandeerd :wink:
SBP
Bericht door SBP »
heb hem al los, bedankt
ik heb gewoon paar keer tegne het boutje aan geswaffelt, werkte prima
pwoap pwoap pwaaaap
