Ha,
m'n pf50 blokje is bijna niet aan te lopen/fietsen door de slippende koppeling, m'n vorige novio had dat ook al. Moet je daarmee leven of kan er iets vervangen worden?
Hoe werkt die koppeling eigenlijk bij het aanlopen/remmen op de motor?
Pf50 blokje niet aan te lopen
Inderdaad, die schoentjes worden naar buiten geslingerd bij het gasgeven. Maar hoe grijpen de schoentjes aan als je de brommer aanloopt? Volgens mij gaat dan alleen de trommel draaien, hoe krijgt ie de schoentjes mee?
Ja, wat er gebeurt als je gas geeft snap ik wel, ik bedoel juist wat er gebeurt als je de brommer aanduwt.
vrouwen zijn net PF50jes, je loopt er meer naast dan dat je erop rijdt.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Dat is een erg prettig aanbod!
Maar ik heb nu nog niet eens het motortje aan de gang gekregen
Ik ben dus erg benieuwd of het wel lukt na het vervangen van de koppelingsschoentjes.
Er staat me namelijk iets bij dat het vervangen daarvan niet uitmaakt...
