ik heb een ''test'' blokje liggen, en weer in elkaar gezet, onder een ss50 gehangen, bobine aangesloten, alleen nu vonkt ie alleen TUSSEN de ?puntjes, ipv uit de bougie duidt dat op een slechte condensator (waar ikzelf gelijk aan dacht) puntjes al goed schoongemaakt..
ik hoor het graag
vonken tussen de puntjes?
condensator is de eerste verdachte en de goedkoopste. Check of de punten ingebrand zijn. Zo ja, vervang die maar want stellen gaat dan niet echt geweldig meer.
Goede tweede verdachte is de bobine. Maar dat komt veel monder voor. Typische bobine kwalen zijn boven een bepaald toerental gaan haperen. Maar andere symptomen zijn ook mogelijk.
- Bezit: Skyteam Gorilla
ik zit net nog eens na te denken, misschien is ie niet slecht;
blok ligt op een krat náást een ss50, bobine draad wordt aangesloten ( bobine zit aan t frame vast) bougie tegen het blok, dan vonkt ie niet.
moet het blok zelf ook aarde maken met het frame om aarde te maken, zodat de kring weer rond is?
volgen jullie het nog?
