tractor sound uit onderblokje
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Hey,
Van het één op het andere moment hoor ik een ratelend geluid uit me ss50 blok komen. Het geluid hoor je het best als hij in ze vrij staat (Of stil staand met de koppeling ingeknepen). Gekoppeld maakt hij het geluid nog steeds. Bij maximale toeren hoor je hem ook een beetje boven me uitlaat uit komen.
Aangezien hij ontkoppeld ook het geluid maakt zal het me versnellingsbak wel niet zijn. Ook heb ik niet het idee dat het uit me kop vandaan komt. Met vliegwiel deksel eraf hoor je het geluid niet harder, dus daar zal het ook wel niet zitten. Dan blijft me krukas dus over.
Het geluid klinkt een beetje als een tractor... Of een stationair dieseltje zeg maar... Kan het zijn dat me krukas speling heeft opgelopen of iets dergelijks? Het kwam echt van het één op het andere moment heb ik het idee. Er zit meer dan genoeg olie in me carter btw.
Weet iemand wat ik kan doen?
of natuurlijk de andere kant HJ, de koppeling
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
o, nou edo, koppelings carter eraf dan maar
Post ook veilig:
Post ook veilig:
iedereen met 10.000 + posts is stom!
nennennenenen
nennennenenen
Post ook veilig:
Post ook veilig:
als het geluid er is met of zonder de koppeling ingeknepen zou het niets anders kunnen zijn aan die kant.
Post ook veilig:
Post ook veilig:
