wat zou het nog meer, i.p.v. de sproeier kunnen zijn? hij verbruikt geen olie langs de zuiger.. die zijn in zeer goede staat.. heel misschien langs de kop, maar hij rookt totaal niet uit de uitlaat.. gr.
p.s. zal ik mijn eigen topic openen? sorry, dat dit gebeurt op dit topic.
ss carb.
heb er niet heel erg veel kaas van gegeten maar:
controleer of de pakkingen goed zijn tussen je spruitstuk blok en carb. zo niet kan hij valse lucht aanzuigen (extra lucht zonder benzine...) maar als ik daar logisch overna ga denken zou de verbranding dan te arm moeten zijn(witte vonkstaaf ), het zou wel het uitvallen bij gasgeven kunnen verklaren?
grtz jos
grtz jos
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
nou, pakkingen zijn goed. heb ik al naar gekeken.. en met valse lucht zou hij ook veel harder stationair gaan draaien.. doet hij ook niet. toch bedankt het is echt raar.. kan het zijn dat hij slecht loopt, omdat hij olie verbrand? dat blijft bijna alleen over.. ik ga zo weer beginnen met beunen.. Groet.jos123 schreef:heb er niet heel erg veel kaas van gegeten maar:
grtz jos
"ons kent ons"
PBC bv.
PBC bv.
- Bezit: Honda ST50-G
Dat lijkt mij ook. Het makkelijkst is toch echt te kijken naar je bougie. Bij zwart moet er een kleinere sproeier in, bij wit een grotere en bij koffiebruin is die goed.ceedee schreef:Ik denk ook dat een 74 sproeier te groot is...
Dan stel de ontsteking en klppen nog ff af, en dan wil het meestal wel lukken.
Succes!
