stuurhelftjes dax monkey
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Ik vroeg mij af wat het verschil is tussen deze twee stuurhelftjes; je schroeft ze immers in de zelfde kroon plaat, ziet er hetzelfde uit , maar wat is nu het werkelijke verschil tussen deze 2??
Heeft iemand al eens monkey stuurhelftjes in zijn dax geplaatst of iemand die dax stuurhelftjes in zijn monkey???
Misschien een foto ter vergelijk??
zit verschil tussen heb ik laatst geleerd, de hoek in hoevere ze naar achter(dus naar het zadel toe) staan verschilt.....
Thijs/butthead weet wat het verschil precies is...
en kan vast ook met foto's aantonen.
dax helften staan verder naar achter dan die van een z50a en volgens mij zijn die van een z50a smaller dan die van een dax
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
butt head schreef:dax helften staan verder naar achter dan die van een z50a en volgens mij zijn die van een z50a smaller dan die van een dax
Wil ik wel even na meten voor je... ik heb beide staan :wink:
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
OK ik ben even wezen meten:
Singa: Staan 10cm uit elkaar en de "knik" begint op 15cm hoogte.
CT70 (Dax): Staan 12 cm uit elkaar en de "knik" begint op 20cm hoogte.
Z50A: Staan 10cm uit elkaar en de "knik" begint op 18cm hoogte.
Dit zijn geen exacte maten maar even voor het idee. Dr zijn geloof ik nog best wel wat verschillende stuurtjes en de hoeken waarin ze gebogen zijn. Ik geloof dat de Japanse dax stuurtjes ook weer heel anders zijn.
bij mijn z50a op het hoogste punt staan ze 2.5cm uitelkaar
bij de dax helften 8.5 cm
die van de z50a zijn niet recht meer volgens mij :roll:
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Ik ben even de slaapkamer in gelopen en... Bij mij zit er 10 cm tussen op het hoogste punt (van het Atje) De andere maten waren onderin gemeten van hart op hart.
Ik denk dat ze bij jou inderdaad niet helemaal recht meer zijn :wink:
er zitten geen scheuren bij mij in dus een beetje bij buigen dat ze recht staan en ik vind het dan prima
da master of honda
Bericht door da master of honda »
heren er zijn ook nog eens verschillende alu bovenstukken waar de helfden in gaan.....
Zet er maar eens 1 van een z50a op een dax....
en nog es, er zijn ook wel 10 soorten verschillende stuurtjes.......
Dax is idd hoger dan monkey......maar nt dax is juist weer lager dan ot dax en dan ong gelijk aan z50a.
enkel staan de nt helfden wat wijder uitmekaar....
Nico
Honda Civic Vtec
Dakana
Bericht door Dakana »
exact wat nico zegt
er zijn al verschillende dax stuurhelftjes, dus zeker ook wat verschillen onderling in monkey etc
en dan nog verschillende platen...
vergeet ook niet de verschillen in hendels en gasschuif delen
dus tja.. er zijn er nogal wat
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Ik dank u allen voor de vlotte respons!!!!
dus kortom...
het past, ze zijn iets minder hoog -2cm
ze staan iets minder ver uit elkaar...
Hoe zit het met de stuurbreedte??
Als de pijpjes zeg maar ook nog korter zijn (lijkt mij want een monkey is een stukkie kleiner) zal de stuurbreedte ook wel kleiner zijn..
Iemand voor de gein al eens wat uitgewisseld om te kijken hoe het staat??
Het gaat namelijk hierom; ik wil links een koppelings handel voor handkoppeling, maar wil niet zo'n klos aluminium hebben met hightech schakelaars en meer van die pruttel..
Gewoon links hetzelfde als rechts zonder flauwe kul..
Ja ze hebben op de ct70h gezeten maar ik kom alleen maar linker kanten tegen die volgens mij gebruikt zijn om met een tank overheen te rijden..
Dus kwam ik van de monkey tegen met jawel dat stuk eraan om een (achterrem) handkoppeling te kunnen gebruiken
da master of honda
duitse z50a nemen, die kan je bekijken en meten bij mij thuis.....
dan kan je het met eigen ogen zien gouke, enne de puinzooi hier ook meteen en onze 8 weken oude dochter..... :wink: :wink: :wink:
Honda Civic Vtec
lowrider
Bericht door lowrider »
da master of honda schreef:enne de puinzooi hier ook meteen en onze 8 weken oude dochter..... :wink: :wink: :wink:
O/T.. Gefeliciteerd man ! En veel nachtrust 8-) toegewenst..
