Spanningregeling
Spanningregeling
Ha,
ik heb een c90 blokje, vierpunts spanningregelaar en heb net getest met een 15w koplamp en 5w achterlicht. Ze brandden beiden door als ik gas gaf.
De reden van deze lage wattages is omdat ik deze lampjes nog had liggen.
Ligt het doorbranden aan het lage wattage van de lampjes, of mag dit niet uitmaken en moet ik het dus in de spanningsregelaar zoeken?
www.jurrienmaakt.nl
NIX schreef: 20 sep 2023 08:46Wat de hippie zegt. Ben het helemaal met hem eens.
Accu bij?
Maakt toch niet uit? :shock:
Is cdi hè?
www.jurrienmaakt.nl
jos123
Bericht door jos123 »
bij mij werkt een 4 pins ook nooit, 3 pins 4 life!
er is een aansluitschema voor de 4 pins, dat heb ik ook geprobeerd, werkte niet. Denk dat een accu noodzakelijk is voor een 4 pins ofzoiets
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Wel 12V lampjes gebruikt he? NT is 12V.
accu maakt niet uit nee (althans bij tot nu toe bij mij met ZB en Cee, bij rob(bami monkey met 4 pins) moest hij wel een accu hebben...
Standaard heeft c90 drie pins, dus misschien heb jij vanwege 4 pins een accu nodig ?
(weet weinig van bedrading af)
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je hebt ook C90 4pins regelaars, daar heb ik er een van. Maar doorbranden met zo'n unit, (en dan vooral als je alle draden aansluit) moet volgens mij niet mogelijk zijn..
Ik wordt daar zo moe van hè. Denk je alles te weten, is er nog een geheim in Hondaland. Goed, accu kan dus wel noodzakelijk zijn bij cdi. Weer wat geleerd. Ik heb nu maar een h4 lamp in de koplamp geduwd, brandt die ook niet meer door. Wat een gedoe.
www.jurrienmaakt.nl
Bezit: Honda ST50-G
15W is sowieso wel een beetje weinig trouwens.. Ik had zelf altijd 35watt, en dat ging eigenlijk altijd goed.
René
Admin
Bericht door René »
Bij mij doen die 4pins het altijd prima, zonder accu.
jos123
René schreef:Bij mij doen die 4pins het altijd prima, zonder accu.
hoe sluit jij ze altijd aan dan?
Post ook veilig:
da master of honda
Bericht door da master of honda »
wit van de onsteking erop
geel van de onsteking erop 2 draden in 1 stekker(de ander op geel van de kabelboom van de brommer.)
rood van de accu erop
massa naar de accu en massa blok cdi bobine dus centraal aard punt.
60 keer gedaan geen 1 keer gekut.....
Honda Civic Vtec
jos123
ook ooit zonder accu gedaan?
Post ook veilig:
René
Admin
Bericht door René »
Zo, maar dan met de accu weggelaten:
