Niet vonken.
Niet vonken.
Mijn bougie vonkt niet meer! Was gewoon aan het rijden toen mijn brommer uitviel. Mee naar huis gelopen, en thuis nagekeken. Bougie vonkte niet. Prima, nieuwe bougie erin. Nog steeds geen vonk. Dan maar de bougie dop vervangen, nog steeds niet. Eergister nieuwe bobine geinstalleerd, maar nog steeds geen vonk. Veel verder dan dit kom ik niet, zo handig ben ik nog niet! Hierbij vraag ik jullie om hulp. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Are there any experienced suicide bombers?
Re: Niet vonken.
Om wat voor brommer gaat het ?
Wat voor onsteking ?
Als ik jou was zou ik eerst het draadje van contact controleren.
Dat hij zeg maar altijd op contact staat ,
Probeer gewoon de zwart van je blok direct naar bobine
Kijk als hij dan dan vonk
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
Re: Niet vonken.
Het gaat om een sachs madass met een origineel zongshen 70cc blok, waar net 1500 km mee gereden is. In elk geval bedankt voor je tip, zal het morgen eens proberen.
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Niet vonken.
Zwart vanaf het blok zal nooit werken; dit werkt alleen bij een punten ontsteking..de zwart witte draad vanaf de cdi moet idd loshangen; dan werkt de cdi wel.
Re: Niet vonken.
Oh je hebt dus CDI onsteking
Dan moet je maar niet zwart op zwart doen ...
is je CDI misschien stuk gegaan ?
klein vreemd doosje met 5 of 6 draden er naar toe ?
Bobine slechte massa ?
Re: Niet vonken.
Bobine slechte massa zou best eens kunnen. Hoe breng ik de massa weer op orde?
Re: Niet vonken.
Massa bobine met een extra draadje naar je blokbout, al is het alleen maar om te testen.
Re: Niet vonken.
Heb een draad getrokken vanaf het contact waar het groene draad van de bobine zit. Dit draad heb ik naar een blok bout geleid, maar hij wilt nog steeds niet vonken. Brommer staat nu al 2 weken stil, en wil toch graag weer kunnen rijden!
Re: Niet vonken.
komt er spanning vanuit de ontsteking ?
Dit schema is misschien altijd handig...
http://daxboard.be/viewtopic.php?f=31&t=127729
unit is goed?
unit is goed?
Re: Niet vonken.
Er komt spanning van de ontsteking, en in mijn bougie dop meet ik ruim over de 1000 volt als ik kick. Bougie is ook goed, maar wilt niet vonken. Ik vermoed dat mijn blok niet meer geaard is. Kan iemand mij uitleggen van waar ik een draad moet trekken en waar dat draad naar toe moet? Er komt een groene en zwarte draad van mijn bobine af.
Re: Niet vonken.
Even voor de duidelijkheid, ik meet met de multimeter 1000-2000 volt tussen de bougiedop en mijn cilinder kop. Vervolgens steek ik mijn bougie in de dop, en vervolgens zie ik geen vonk.
Re: Niet vonken.
dus hij trekt ook een vonk met een losse kabel op het blok zegmaar...
Zoja:
Kabel rechtstreeks op bougie, vonkt ie dan ? zoja; dop kapot
vonkt ie niet, bougie kapot...
(nog de originele bami bougie?)
Zoja:
Re: Niet vonken.
Ik krijg dus nooit een vonk, dat van die losse kabel begrijp ik niet helemaal. Ik heb 4 bougies geprobeerd, geen een wil vonken. 2 bougie doppen geprobeerd, en op beide meet ik gewoon ruim over de 1000 volt. Ik heb 2 bosch bougie's, 1 NGK bougie, en 1 bami bougie geprobeerd.
Re: Niet vonken.
Je zou 10.000 of 15.000V moeten meten. Wat Niek bedoelt is" draai de dop van de kaben en hou het uiteinde van de kabel eens een cm naast de cilinderkop. Kijk eens of er dan wat gebeurt.
Maar ik denk dat de groene kabel niet genoeg geaard is. Zelf even zien of dat wel of niet in orde is. Dus loshalen en schoonmaken en met wat veseline invetten. Boutjke en schroefdraad moeten ook schoon zijn. Als je hem op de groene draad in de kabelboom heb aangesloten denk ik dat je contactslot niet voldoende massa maakt met het frame.
Re: Niet vonken.
Dop van de kabel gehaald, en bij de kop gehouden. Als ik de kickstarter met de hand omlaag ''duw'' dan vonkt ie wel. Nieuwe dop en bougie uit de kast gehaald, en warempel, het vonkt. Nog niet heel erg hard ofzo, maar het is in elk geval wat.
