En een boormachine is lang niet zo krachtig als een grote electromotor. Als je je werkstuk tegen de borstel houd bij een boormachine, zakt je toerental sneller in als op een grote electromotor.
Ik heb zelf bij de gamme voor 15 euro zo'n slijpbankje gekocht met 2 van die slijpstenen. Slijpstenen eraf gehaald, en 2 polijstborstels opgezet. Werkt perfect!
Laatst heb ik op school een grote 220v electromotor gevonden, en lopend gemaakt (draden zaten er niet goed op), deze g aik nu ombouwen tot polijstmachine. Werkt nog beterder
polijsten / polieren whatever
druk je tijdens het polijsten dat slijpbankje dan niet telkens stil?fs1tom schreef:En een boormachine is lang niet zo krachtig als een grote electromotor. Als je je werkstuk tegen de borstel houd bij een boormachine, zakt je toerental sneller in als op een grote electromotor.
Maak je daar maar geen zorgen om... Ik polijst al jaren op deze manier en het werkt echt perfect. Een slijpbankje maakt wel enorm veel toeren dus borstels slijten wel vrij hard.... Maar ach, het resultaat is er ook naar!ruben schreef:druk je tijdens het polijsten dat slijpbankje dan niet telkens stil?fs1tom schreef:En een boormachine is lang niet zo krachtig als een grote electromotor. Als je je werkstuk tegen de borstel houd bij een boormachine, zakt je toerental sneller in als op een grote electromotor.
pas op dat je "Machine" niet teveel toeren draait!
Dan vliegen de draden uit je polijstborstel namelijk!
Je kunt natuurlijk ook het tepolijsten onderdeel in een bankschroef zetten of het met lijmtangen vastzetten!!!
de kleine hoekjes kan je het beste met een dremel of met de hand doen!
voorbeeld van met de hand gepolijste carb!!
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
ivo215 schreef:Met een schijf op je boor moet je je object vast zetten.sven schreef:wat ben jij voor een zieke klusser joh, zet diezelfde schijf gewoon op je boormachine en koop die groene pasta bij de gamma en klaar...ivo215 schreef:Tip:
Vind ergens een dikke electromotor die werkt op 220V.
Het liefst eentje met een niet al te hoog toerental. Bijvoorbeeld eentje uit een wasmachine.
Schoef dat ding aan een stuk staal zodat je hem in de bankschroef kan zetten. Of zet het ding ergens VAST.
Dan haal je bij de Gamma een polijstschijf en die zet je op die electromotor.
Voila, 1 polijstmasjien.
Met een schijf op een vaste motor kan je je object in je handen houden. Dat polijst veel beter. Als je goed wil polijsten moet je je object namelijk continu draaien ten opzichte van de schijf. Met een schijf op je boor is dat zo goed als onmogelijk.
hoezo? als je een 220v elektro motor in de bankschroef kan doen, kan een boormachine ook wel hoor
[quote="superbock"]pas op dat je "Machine" niet teveel toeren draait!
Goede kwalitiets borstel is wel vereist. Je hebt ook verschillende borstels grofe, fijner etc. Wil je hem mooi resultaat dan moet je object mooi egaal zijn(d.m.v. schuren) ook geen krassen meer en dan kan je gaan polijsten met een groffe vervolgens met een fijne zo krijg je het beste resultaat.
Met lijmtangen je boor vast zetten lijkt me niet echt handig en veilig beter hou je hem gewoon in je hand voor je veiligheid zo kan je er ook meer druk op uitoefenen zonder risico's dat je boormachine wegklapt ofzo
Zo, begonnen aan een nieuwe hobby: "topics van een jaar oud omhoog halen".Monkeymadness schreef:ivo215 schreef:Met een schijf op je boor moet je je object vast zetten.sven schreef:wat ben jij voor een zieke klusser joh, zet diezelfde schijf gewoon op je boormachine en koop die groene pasta bij de gamma en klaar...ivo215 schreef:Tip:
