Achterlicht aansluiten
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Re: Achterlicht aansluiten
Kijk welke kleuren er bij je remmen naar de schakelaars die je remlicht activeren gaat, 1 ervan is dezelfde kleur als je remlicht in de kabelboom. Daarna moet je aarde vinden, bij achterlichten makkelijk te vinden op de rand van de fitting en in je kabelboom zwart wit. De overgebleven 2 draden uit de lamp kun je dan in elke + prikken. Gaat je achterlicht alleen branden als je de rem indrukt dan zit ie verkeerd, gaat ie knipperen enz.
Het is een zwakstroom systeem dus je haalt een paar extra zekeringen en dan kun je het ook gewoon blind probleem. Niet bang zijn.
'It never hurts to help.'
