Kop lekt olie langs draadeind
bob
Re: Kop lekt olie langs draadeind
Bericht door bob »
Dat hoort niet,
kijk dit plaatje van CMSNL
De as van de UITLAAT tuimelaar komt bij dat tapeinde uit. (zie plaatje waarbij dat bij de inlaat zichtbaar is)
de tapeinden houden deze as ook op zijn plaats
Wanneer daar een openverbinding naar dat luchtkoelkanaal is heb je gewoon een olie lek.
Olie kan gewoon langs de onderdelen naar buiten kruipen, zal wel niet heel snel gaan.
irmin
Bericht door irmin »
arno schreef:ik heb ook vermoedens, alleen denk ik niet dat de olie langs dat draadeind komt, de enige manier waarop dat kan is dat er een scheur of gat van dat 'kamertje' naar je draadeind zit.
Succes
wat arno zegt dus.
cracque frontal
niek is ik
Bericht door niek is ik »
dat zij ik ook al eerder, draadeind te ver naar binnengedraait/getapt/geboort/gehelicolt
Saik0
Bericht door Saik0 »
Kan je dat niet verhelpen door het vol te proppen met kneedbaar staal of gungum ofzo? Er staat toch geen druk op die ruimte?
john schreef: 03 mei 2019 10:59 zonder vering gaat je rug naar de tering.
arno
Bericht door arno »
Hoe ziet de binnenkant van de distributieketting-ruimte eruit? Daar zou onderin ook nog een scheurtje kunnen zitten. Als ooit je distr.ketting of -tandwiel eraf gelopen is, zou het kunnen dat dat zoveel beschadiging opgeleverd heeft dat er dan scheuren ontstaan en er ook olie uit je kamertje komt.
niek is ik
er kunnen scheuren ontstaan in de ''distributie ruimte'', maar niet van een distributie ketting... wel van lomp beuken met een hamer, of wel heel erg ongelukkig op een steen blijven haken.
dan nog komt de olie dan niet daarvandaan/naartoe...
conclusie, gaan geen ander probleem bedenken, kijk eerst nou eens naar wat nu door meerdere personen gesuggerteert word, het gebeurt vaker.
arno
Bericht door arno »
ook goed
Laatst gewijzigd door arno op 23 dec 2009 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
niek is ik
ik doe kalm...
Luke de Klein
Bericht door Luke de Klein »
En al opgelost? Ik heb namelijk het zelfde, Bij mij loopt ook via het tapeind(links onder) olie naar buiten.
C50 TT 1983!
jeroendb
Bericht door jeroendb »
tja, opgelost in de zin dat ik nu met 70cc cilinder en 70 kop rij en die is mooi dicht en het rijdt heerlijk met mijn 12mm carb.
Ik moet het nog eens goed bestuderen maar of ik het ook ga vinden heb ik een zwaar hoofd in omdat ik al veel geprobeerd heb.
Jeroen
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
jeroendb schreef:tja, opgelost in de zin dat ik nu met 70cc cilinder en 70 kop rij en die is mooi dicht en het rijdt heerlijk met mijn 12mm carb.
Jeroen
De ruimte waar je het over hebt is een lucht happer om lucht over de verbrandingskamer te blazen.
Door het kanaal naar de verbrandings kamer heb je het droge tapeind...
althans deze hoort droog te zijn.
Als er een lek is bij het kopdekseltje kan het van boven komen.
Van onderen heb je twee mogelijkheden; via de voetpakking (maar dat zie je zodra je de cilinder er af trekt.)
Of via de koppakking maar deze kans is akelig klein.
Gescheurd zijn is mogelijk maar dit kun je wel zien en komt nooit in eens.
wat heb je het laatste gedaan voordat het begon??
jeroendb
h5speedje schreef:wat heb je het laatste gedaan voordat het begon??
Ik heb deze kop een tijd geleden 2e hands gekocht omdat ik hem nodig had voor de keuring, sindsdien heeft het altijd gelekt. In het begin dacht ik dat ik iets verkeerd gemonteerd had maar dat bleek niet het geval. Zelfs met nieuwe pakkingen (voet en kop) en wat vloeibare pakking daarbij bleef het lekken.
mvg
Jeroen
