Hoihoi,
De distributie ketting van mijn SS hangt slap. Terwijl ik wel een autospanner heb(C70 carter). Toen ik die carter helft heb vervangen stond de ketting wel strak. Een tijd later heb ik een andere nokkenas gemonteerd en toen begon hij met ratelen. Nu heb ik vandaag de vorige nokkenas weer gemonteerd, maar hij ratelt nog steeds.
Hoe krijg ik die ketting weer strak?
distributie ketting hangt slap autospanner
Re: distributie ketting hangt slap autospanner
ontsteking eraf halen, kijken of die spanner nog wel goed werkt.
''UNOX MAN''
Wanneer de spanner nog werkt controleren of deze de maximale uitslag heeft berijkt.
De distributie ketting kan aan vervanging toe zijn.
oke ik zal het checken. Alleen heb ik mijn poelietrekker uitgeleend aan iemand die net naar china is gevolgen. eens even kijken of ik een andere kan regelen
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
je kunt ook je spanner eruithalen aan de onderkant, en kijken of er geen vuil tussen het rubber zit wat voor de afdichting zorgt.
kennis van mij die benly rijd heeft daar wel eens last van.
als jij een spanner hebt die op oliedruk werkt natuurlijk.
cdi for life!
- Bezit: C50c C50dv Novio
Inderdaad kan het klepje onderin niet goed meer sluiten. Eenvoudig te testen door olie in de grote gaten van de zuiger te gieten en dat ding op en neer bewegen, dan zou ie moeten gaan spannen.
