Lekke klep
Lekke klep
Wat zijn de gevolgen van een lekke klep ?
mvg
mvg
Re: Lekke klep
lekken zeker
Re: Lekke klep
Merk je dat aan beperkt aantal toeren, verlies van vermogen etc. Mijn brommer legt 's nachts wel steeds 1 of 2 druppels olie.
Mvg
Mvg
- Bezit: CD50 + PC50
Re: Lekke klep
Nee patrick, olie lekken heeft daar niets mee te maken. Kan dus de knallen uit uitlaat betekenen, maar geloof mij, het ligt echt aan die carbafstelling.
Re: Lekke klep
Ik kan nu ook nog maar half gas geven, als ik meer wil geeft die een knal uit de uitlaat en dan veruipt die...
Re: Lekke klep
Afstelling, kom maar hier keertje dan proberen we mijn carb ff met mijn gashendel, kan je niet rijden maar gasreactie wel ff testen.
Re: Lekke klep
Lekke klep is gewoon lage compressie, soms zo laag dat de brommer niet meer start.
Heb zelf een tijdje met een lekke klep gereden en brommer reed goed alleen traag en trok niet goed.
Re: Lekke klep
het hangt er ook nog wel een beetje vanaf welke klep er lekt. bij de inklaatklep 'niest' de brommer ook.
de uitlaatklep (90% van de verbrande kleppen) gerochel in de uitlaat. conclusie; uw brommer is ziek!
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Re: Lekke klep
View My Videojupio schreef:het hangt er ook nog wel een beetje vanaf welke klep er lekt. bij de inklaatklep 'niest' de brommer ook.
jupio
kan iemand hier iets uit opmaken ?
mvg
Re: Lekke klep
idd kleppen stellen , en misschien je distrub ketting spannen
Re: Lekke klep
ah bedankt voor de tip ! ik heb kleppen gesteld en hij loopt nu weer, nog wel tikkend geluid een beetje maar ik zal maar eens naar dat geleidewieltje kijken, bedoel je daar trouwens spanrol mee ?Eric schreef:Door een hard geworden geleidewieltje kan je ook een tikkend geluid krijgen.
mvg
Re: Lekke klep
-Pak ringsleutel 17
-Schroef klepdoppen eraf.
-draai aan het vliegwiel.
-hmm, haal eerst je vliegwielkap eraf.
-oh en brand je vingers niet.
-kut, te laat.
-draai aan het vliegwiel met een handschoen, totdat de beide kleppen gesloten zijn, en toevallig ook het markeringsteken T overeenkomt met een markeringsteken in het carter.
-voel met je handen even de klepspeling, door even de tuimelaar te...tuimelen.
-dammit, ook dat is heet.
-probeer het met een voelermaatje.
-0,05mm moet er tussen passen. 0,07mm niet meer.
-waarschijnlijk past 0,07mm er makkelijk tussen!
Succes!
-kut, te laat.
Succes!
Blauw of Groen?
