Vervangen of niet?
Vervangen of niet?
Ik zit met het volgende.
Bij de krukas van mijn c50 maakt het naaldlager van het big-end een zacht schrapend geluid. De drijfstang loopt verder lekker soepeltjes om het big-end, maar ik maak me toch een beetje zorgen over het lager i.v.m. slijtage, vastlopen en dat soort ellende!
Als ik het blok stationair liet lopen hoorde je het lager ook het geluid maken. Niet angstaanjagend hard, maar je hoord hem wel.
Als ik de drijfstang in mijn handen heb, en ik schommel met mijn arm heen en weer zodat de krukas heen en weer gaan wiegen, dan hoor je het naaldlagertje ook zacht.
vervangen of niet?
Vorigjaar heeft het blok een klap gehad door een verkeersongeluk, het lager dus waarschijnlijk ook.
vervangen of niet?
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Vervangen of niet?
als je het bigend vastpakt kun je het dan op en neer bewegen?? zit er zeg maar in de looprichting beweging in??Timon de Klein schreef:Ik zit met het volgende.
vervangen of niet?
zo ja als het veel is rij er niet mee door..met een klein beetje speling kun je met 50cc standaard nog best wel een tijdje rijden..
Heb vandaag ook zo'n bigendje uit gebouwd...was gewoon kapot gelopen en de persoon was er mooi op tijd bij..
Er zit totaal geen speling op, enkel alleen het geluid van het lager wat je hoort.h5speedje schreef:als je het bigend vastpakt kun je het dan op en neer bewegen?? zit er zeg maar in de looprichting beweging in??Timon de Klein schreef:Ik zit met het volgende.
vervangen of niet?
Bij mijn broertje is de drijfstang op een gegeven moment op het big-end vastgelopen omdat het naaldlager gewoon helemaal weggemalen was. Ik heb liever niet dat dat bij mij gebeurd, vandaar of het wijs is om hem te vervangen of niet.
Honda ss50m 1966
Honda st50
het bigend is zo'n beetje het zwaarst belaste lager en als die kapot loopt heb je daarmee ook de grootste schade te pakken..maar als het lager niet kapot isTimon de Klein schreef:Er zit totaal geen speling op, enkel alleen het geluid van het lager wat je hoort.h5speedje schreef:als je het bigend vastpakt kun je het dan op en neer bewegen?? zit er zeg maar in de looprichting beweging in??Timon de Klein schreef:Ik zit met het volgende.
vervangen of niet?
heb je er als eens schone olie ingespoten?? en dan eens luisteren??
Ik zal er morge eens olie tussen mikken en dan nog eens kijken
HeeeTimon de Klein schreef:Ik zal er morge eens olie tussen mikken en dan nog eens kijken
heb je 'm vetvrij? Alle lagers suizen met een metalig geluid als je ze vetvrij laat draaien.
cracque frontal
@ robertrobert schreef:Als niets je tegenhoud en je weet het antwoord al, waarom kruip je dan achter je computer en ga hier erover vragen?Timon de Klein schreef:Dat geld dat zou me echt een worst wezenBoele schreef:ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
Nou het is nog wel een lastig karwijtje om je krukas weer goed uit te balanseren.
Wat CBC als zeg: er zit wel een risicotje aan.
Ik zal er morge eens olie tussen gieten, vandaag gewerkt en nog geen tijd gehad.
Je had ze onderhand al 30x kunnen vervangen...Timon de Klein schreef:@ robertrobert schreef:Als niets je tegenhoud en je weet het antwoord al, waarom kruip je dan achter je computer en ga hier erover vragen?Timon de Klein schreef:Dat geld dat zou me echt een worst wezenBoele schreef:ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
