hallo allemaal!
sinds kort geeft mijn ss een raar schrapend geluid als hij in zijn vrij staat, druk ik de koppeling in is het geluid weg!
kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is?
Bedankt,
hendrik
raar geluid uit de koppeling..
ss50 4 life!
Re: raar geluid uit de koppeling..
Tijdens het lopen van de motor in de vrijloop, wordt de draaing van de krukas naar de primaire as geleid door het tandwiel onder de koppeling. Het grote tandwiel draaid dan wel.
Tijdens het ontkoppelen draait het grote tandwiel niet.
Het zou kunnen zijn dat de bout van het armpje dat de schakelwals op zijn plek houd, het grote tandwiel raakt.(Het armpje met veer die in het selectorplaatje(klavertje) valt.)
In dat geval is het zaak deze aan te draaien en vast te zetten.
Koppelingsdeksel eraf (kan terwijl de bromfiets schuinstaat.)
Koppeling eraf.
Grote tandwiel eraf.
En dan kun je erbij.(Mocht dit je euvel veroorzaken.)
Koppeling eraf.
ik heb het probleem gevonden!
de moer waarmee de kopelling op de kruk vast zit zat los....
ss50 4 life!
Daar had ik eerder een kloppend geluid bij verwacht.
Wat fijn dat je het hebt opgelost, en, ons op de hoogte brengt van je succes.
