Ss wil niet meer op toeren komen in zijn 4
hendrik
Bericht door hendrik »
Hallo.
Mijn ss je met 85cc en vv cdi ontsteking heeft een rare kwaal. Tot de 3e versnelling maakt hij goed veel toeren( 10000 toeren ) en trekt goed weg.
maar in zijn 4e versnelling wil hij niet verder dan 7000 toeren terwijl hij een tijdje geleden heerlijk doortrok tot 9500-10000 toeren.
Als ik volgas in de 4 rijd het gas loslaat,koppeling inknijp en het gas weer opentrek stotterd hij ook heel raar.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt!
Hendrik.
ss50 4 life!
Re: Ss wil niet meer op toeren komen in zijn 4
ergens een verstopping in de bezineleiding? of een vuiltje in de sproeier?
mijn ss heeft het zelfde probleem.
er word mij telkens gezechd dat ik een te snelle nokkenas voor de lange 4 heb. waar ik zelf mijn twijfels over heb aan gezien hij hem wel door trok met 70cc
hendrik
butt head schreef:mijn ss heeft het zelfde probleem.
dat zou het wel kunnen zijn want ik heb ook een snelle nokkenas maar het gekke is dat hij van de zomer prima reed en ook in de 4 lekker doortrok.
ss50 4 life!
Bekijk de kleur van de bougie eens.
hendrik
ik zal vandaag eens kijken!
ss50 4 life!
jupio
Bericht door jupio »
het lijkt erop dat je niet genoeg power meer hebt om met de zware belasting in de vierde nog verder in toeren (en dus belasting) te klimmen.
Een te arm mengsel zal het wel niet zijn omdat in de andere versnellingen er niets aan de hand is.
zou het de compressie kunnen zijn?
jupio
Met geduld lukt alles!!
Los dat er altijd wat kapot kan gaan, denk ik dat er maar 2 zaken veranderen in een half jaar tijd:
1. De afstelling van de kleppen, dus zijn die gesteld? Eigenlijk heeft het geen zin om hier het juiste antwoord te verwachten als dat nog niet gedaan is. Of meld even dat je dat al gedaan hebt.
2. 's Zomers zitten er wat minder moleculen per liter in lucht. Met je hete nok is je motor gevoeliger voor een juiste afstelling van de carb. Nu het kouder wordt, krijg je een armer mengsel. Mogelijk ga je met een maat grotere sproeier weer als vanouds. Ook al moet ik zeggen dat het nu warmer is dan de afgelopen 2 maanden.
hendrik
ja ik heb de kleppen afgelopen week nog gesteld. de inlaat was nog goed maar de uitlaatklep was te strak. maar dat is nu dus verholpen!
ik zal straks even de bougie eruit draaien, dan weet ik tenminste of het een afstellingskwestie is
ss50 4 life!
hendrik
Ik heb het probleem deels opgelost!!! Het mengsel was inderdaad te rijk ik heb net een ritje gemaakt zonder powerfilter en hij trok nu veel beter door in zijn 4
ss50 4 life!
