Lichtschakelaar op koplamp
Mensen, iemand enig idee hoe ik mijn lichtbediening op mijn komplamp kan monteren? Zoals bij een OT dax zeg maar.. De Skyteam lichtbediening past niet meer op het stuur door een snelgasset.
- Bezit: BMW R1100GS
1: Uitzoeken welke draadjes van je lichtbediening zijn
2: Uitzoeken wat voor schakelaartje je nodig hebt of wenst
3: Pas maken in je koplamp
4: Draadjes aansluiten (evt verlengen of inkorten)
5: Testen.
Met behulp van een draadschema en een WPH (en een multimeter) moet het niet al te lastig zijn lijkt mij.
5: Testen.
MU!
MU!
Ey.. dat klinkt interessant. Maar aan die linker schakelaar zit alleen groot/kleinlicht, en geen aan/uit schakelaar, toch? Of heb je daar een nieuwe unit voor gehaald?nielspbr schreef:Bij mijn PBR heb ik die schakelaar laten vervallen. Bedien nu mijn lichten (niet/dim/groot) via de linkerschakelaar en stadslicht en achterlicht branden continue als de motor draait.
Was een kwestie van een Y kabeltje uitdokteren van geel naar de linker-lichtschakelaar en de andere kant naar stads/achterlicht.
(kleuren weet ik ff niet meer uit m'n hoofd)
En de electrostart? Die komt te vervallen? (zou me geen fuck uitmaken trouwens..)
(ik neem aan dat je ook een Skyteam hebt trouwens en dat we het over de zelfde schakelaars hebben).
Shit.. op mijn dax zit aan/uit op de rechterkant. Stads en grootlicht zitten (edit:)links. Dan moet ik dus een PBR schakelaar zien te versieren..
Wat zit er bij jou rechts dan?
Laatst gewijzigd door Skypager op 30 mar 2007 14:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Op zo'n linkerunit zit (op de electrostart na, maar fuck it) precies wat ik nodig heb. En ik heb er al een geregeld via een makker.
Stads/parkeerlicht heb ik niks aan, want ik heb zo'n hallogeen koplamp van R Design, en volgens mij zit daar geen stads/parkeerlicht op. Weet iemand dat toevallig? Anders moet je me zeker een keer ophooken met dat schema'tje.
Laatst gewijzigd door Skypager op 30 mar 2007 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
