Is dit wel een ss-pijp?
Ik was vandaag bezig mijn nieuwe uitlaat eronder te sleutelen, maar hij lijkt voor geen meter te passen. Ongeveer een jaar geleden besteld bij Loef, speciaal voor een SS50, maar ik twijfel.
Als ik de pijp goed in de kop wil hebben staat de pijp van bovenaf gezien in 'n hoek van zo'n 15 graden van het frame af, er is geen plaats voor de kickstarter en het smalle gedeelte lijkt een centimeter of 8 te kort te zijn. Het plaatje waar je normaal gesproken je uitlaat aan ophangt oogt ook een centimeter of 8 te ver naar achter te zitten.
Zie ik iets over het hoofd of moet ik maar hard op zoek naar een andere uitlaat?
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Re: Is dit wel een ss-pijp?
Het lijkt er haast op of ze jou een stoterstangen of een C pijp hebben verkocht.
Ik heb er een paar dagen gelden bij mijn CD ook een C pijp opgedaan en de kickstarter komt tegen de pijp.
Dus kort antwoord..... nee.
Honda CoolDriver50
immi uitlaatjes passen vaak voor geen meter op een 50+ cc blok.
heb je trouwens wel halve maantjes voor bij de cilinderkop?
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
die gaat niet passen zo te zien.
heb zelf ook een immi laag sigaar pijpje erop zitten, en mijn "sigaar" begint pas een stukje voor de kickstartas.
t lijkt meer alsof je bocht veel te kort is.
zo zit de mijne erop:
op welke blokken dan wel?roow schreef:immi uitlaatjes passen vaak voor geen meter op een 50+ cc blok.
50+
dus wel 49CC ^^
dus wel 49CC ^^
idd 49cc Honda of Bami no problemo (bij een CD dan)
Bij mij precies hetzelfde. Ook vanaf loef besteld, immi sigaar. Zit tegen de steppenbalk en voetrem aan met het begin van de sigaar, steekt schuin naar achter uit, plaatje heb ik maar met tierips aan de achterstepjes gemaakt.
Honda SS50 125cc 49cc
- Bezit: ss50.
Bij mijn 125cc ss (zongschen) past de originele uitlaat prima?
Zoals 't klokje thuus tikt, tikt ie ook op de brommer...
montagepunten op een lage pijp voor c en cd zijn het zelfde, maar de plaat tussen pijp en broem verschillend...dus als dat niet past heb je het verkeerde plaatje. (of je hebt hem er achterstevoren opzitten?!)
rempedaal van een ss is voor bovenlangs uitlaat, en past niet (goed) met een lage uitlaat > neem er een van een cd, deze heeft een lagere knik.
en verder imi en pasvorm...tja....dat gaat niet samen....ik schroef het vaak vast in de kop en buig via de demper zodat alles past...tis toch bosbessenstaal..
...daarna even alles los halen en spanningsvrij monteren.
@schwantz34: bocht lijkt anders te zijn.
@camiel: ik heb echt ter hoogte van de voetstepjes ruim 20 centimeter speling, dat is echt niet te doen om dat te overbruggen puur met tie raps, die mogelijkheid heb ik al bekeken.
@ilbert: daar ga ik dan toch echt 'n man bij nodig hebben, dingen verbuigen durf ik zelf nooit zo goed. Denk ook niet dat het voldoende gaat lukken, dan zal ik 'm eigenlijk echt goed moeten verhitten en dan wat verdraaien, maar dan is losslijpen en anders vastlassen makkelijker...
Maar ik hoopte gewoon nou eindelijk een keer makkelijk klaar te zijn met bedoelde onderdelen...
Kan wel uit de plaatjes opmaken dat ik toch gewoon echt een andere uitlaat heb... Als ik 'm bovenlangs doe en eigenlijk te ver naar boven laat steken duwt-ie het rempedaal al naar beneden.
Snif, mislukt experiment :p Nu maar kijken of ik m'n oude uitlaat terug kan krijgen ^_^
ja..dat zeg ik...je pedaal is niet goed.....gewoon nix nog eens lief aankijken en je pedaal ruilen voor een cd pedaal.(V) schreef:... Als ik 'm bovenlangs doe en eigenlijk te ver naar boven laat steken duwt-ie het rempedaal al naar beneden.
welnee...vrouwen kunnen ook heel goed dingen verbuigen.....je haalt eerst het rempedaal er maar eens af...dan schroef je het juiste plaatje op je uitlaat...met het bevestigingsgat naar voren....dan schroef je de pijp in de kop vast (heb je halve maantjes voor nodig...die heb je ook?) ongeveer in de goeie richting...dan moet ie al een heel eind passen.(V) schreef: @ilbert: daar ga ik dan toch echt 'n man bij nodig hebben, dingen verbuigen durf ik zelf nooit zo goed. Denk ook niet dat het voldoende gaat lukken, dan zal ik 'm eigenlijk echt goed moeten verhitten en dan wat verdraaien, maar dan is losslijpen en anders vastlassen makkelijker...
als het niet past, pak je de pijp bij het uiteinde, en zet rustig kracht in de goeie richting....je hebt nou een flinke arm om een dun buisje te buigen...dat gaat echt makkelijk....hoeft niet verhit, en slijpen en lassen zeker niet nodig
ohw en ik heet ildert...met een d
Beetje brute power! Ik heb m gewoon met draden heel strak gespannen (mijn rem was ook vol ingedrukt en kon niet eens door de schuurdeur vanwege breedte) maar na aansjorren kon ik die tierips erom doen om t vast te houden, en toen is het touwtje erop ingebrand, oeps.
Er zou inderdaad een C pook op moeten, want dit is een SS pook voor een hoge pijp waarmee ik het ding destijds heb uitgerust. Maar dan nog moet je het verschil qua bocht eens zien:
ori:
imi:
Ook met het juiste plaatje gaat dit niet goed komen en dat ligt niet alleen aan die halve cm die een 110 blokje langer is. Ik heb op dit moment ook ruzie met een imipijp die ik op een C50 wil zetten. Daar ga ik maar eens een oude gare ori pijp naast houden en hem manieren leren met de slijptol en het lasapparaat. Dat zal dat imi gedrocht leren!
ori:
imi:
En denk ook aan de Kickstart-pook,, die moet er wel omheen vallen
Linker foto verkeerde, rechter foto Juiste pook
