19 mm carb gezeik.... -.-
Online
Re: 19 mm carb gezeik.... -.-
Dat veertje en busje uit de koppeling zijn alleen voor de olietoevooer naar de krukas. wat je moet stellen is de hevel, dat doe je met de stelbout achter het dekseltje op de koppelingskap. Moer los, boutje uitdraaien tot ie soepel gaat, indraaien tot je iets weerstand voelt, 1/8e slag los en dan de moer weer aandraaien zonder de bout mee te laten draaien. Als het deksel er toch afligt, kijk dan even of de as een klodder nieuw vet nodig heeft. Kleine pinnetje rechtsboven (vaak half onder de pakking) eruit en dan kan de as er helemaal uit om schoon te maken en opnieuw in te vetten. Scheelt vaak ook een bak. Daarna afstelllen zoals zojuist beschreven. Is eigenlijk normaal onderhoud.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
En je hebt toch niet Lejon dat busje+veertje laten monteren he? Die had er ooit een handje van om eerst het busje in het lagerhoedje te duwen, en daarna het veertje erin te hangen.
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Ik heb niet aan zn koppeling gezeten.. En Edo dat deed ik een keer een daarna nooit meer jij zal ook zat dingen dom gedaan hebben maar die worden hier dan weer niet gepost.
Haha, ik wist niet dat je kwaad werd!Lejon schreef:Ik heb niet aan zn koppeling gezeten.. En Edo dat deed ik een keer een daarna nooit meer jij zal ook zat dingen dom gedaan hebben maar die worden hier dan weer niet gepost.
Online
Als Edo weer iets stoms doet zal ik het wel even benadrukken.
Zojuist nog. Ken je die containers met zo'n draaiklep? Waar je dus eerst je shit in die draaiklep legt, en als je hem draait dat het in de ondergrondse container valt?
Als je vuilniszak groter is als die klep, past het niet. Sta je toch voor aap als je op straat je vuilnis handmatig stuk voor stuk moet inwerpen.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Edo: Het is pas leuk als de dop van een melkpak uitsteekt, dicht krijg je hem niet en open gaat hij ook niet meer.
Daar hebben we een tool voor:
http://www.zorghulpmiddelenwinkel.nl/hu ... ipTop.html
Te verkrijgen op de betere huishoudbeurs.
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Ik citeer dit en zeg probeer maten 84 tot 86.Edo schreef:Ik roep sproeier 86, die al geprobeerd? Deed het bij mijn 20mm op 50cc heel goed.
Bij mu zit er nu een 85 en dat werkt goed!!
Honda CoolDriver50
