Hellow na lange tijd heb ik weer een vraagje hier.
Ik heb een vastlopen gehad en een nieuw blok gekocht
Ik heb nu het volgende:
- Skyteam dax
- Zhenhua 50cc blok zonder E-start (Nieuw gekocht)
- Jingcheng kabelboom (Nieuw gekocht)
Ik heb het blok erop maar ik houd een kabel (6 polige stekker met maar 5 polen erin vanuit het blok) over, en op de kabelboom houd ik 5 losse kabeltjes over
Iemand bekend met dit probleem??
jingcheng kabelboom en zenhua blok
Re: jingcheng kabelboom en zenhua blok
Je hebt de kabel van je onstekjng en verlichting enz wel al vast?
Dan is het waarschijnlijk een kabel waarmee je kan zien in welke versnelling je zit(op mijn lifan blok zit hetzelfde)
En de kabeltjes van je kabelboom.......... waar kwamen ze vanaf dat is het makkelijkste terug te leiden
De kabel vanuit de ontsteking houden we juist over... Die andere (vanuit de bak) die paste wellupomob schreef:Je hebt de kabel van je onstekjng en verlichting enz wel al vast?
Weet je nu dus ook waar het fout zit.
Die uit je ontsteking moet dus op je kabelboom en die uit je bak kan je los laten.
Mocht je ooit van plan zijn creatief te worden met ledjes voor je versnellingen, het zijn allemaal massa kabeltjes en er staat dus geen spanning op.
