X
Geplaatst: 06 aug 2012 18:19
door Doc
X
Re: Waar dient dit voor?
Geplaatst: 06 aug 2012 18:21
door Saik0
Ja, kan je gewoon demonteren. Zit hij ook nog aan je uitlaat vast?
X
Geplaatst: 06 aug 2012 18:24
door Doc
X
Geplaatst: 06 aug 2012 18:26
door lupomob
Is idd voor de uitlaatgassen onzin.
Demonteren die zooi en dat laaansluitingkje op je spruitstuk even afdoppen.
Lopen ze over het algemeen wat mooier van.
Die boutjes die ken ik niet.
Bij mijn bami zit er gewoon m6 in
Geplaatst: 06 aug 2012 18:41
Antimanipuliatie boutjes, daar zijn holle bitjes voor.(Heb dat type een paar jaar terug op vehikel meegenomen, 5 euro voor diverse varianten.)
En zoals lupomob zegt, is gewoon m6.
Geplaatst: 06 aug 2012 18:42
door xinix
Boutjes zijn torx met een gaatje in het midden. Bitjes zijn meestal wel in een bitset te vinden.
X
Geplaatst: 06 aug 2012 18:44
door Doc
X
Geplaatst: 06 aug 2012 18:50
Nee hoor, dat zijn geen breekboutjes. Het is alleen om te voorkomen dat iedere tiener, met gereedschap uit de grabbelbak, dat spruitstuk kan loshalen om het spruitstuk uit te boren.
Geplaatst: 06 aug 2012 21:07
En zo'n torxsetje ligt vaak voor een knaak in de grabbelbak.
Geplaatst: 06 aug 2012 22:19
door Saik0
Die boutjes kan je gewoon losdraaien met een combinatietang hoor. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig. Gewoon even hard knijpen en dan een kleine slag geven en ze zijn los, daarna draai je ze er met de hand uit.
Geplaatst: 06 aug 2012 22:28
door xinix
Saik0 schreef:Die boutjes kan je gewoon losdraaien met een combinatietang hoor. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig. Gewoon even hard knijpen en dan een kleine slag geven en ze zijn los, daarna draai je ze er met de hand uit.
En daarna draai je er iets in waar je wel het gereedschap voor hebt om het nog eens los te maken.
Geplaatst: 06 aug 2012 22:33
door Jurrien
xinix schreef:Saik0 schreef:Die boutjes kan je gewoon losdraaien met een combinatietang hoor. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig. Gewoon even hard knijpen en dan een kleine slag geven en ze zijn los, daarna draai je ze er met de hand uit.
Hoezo? Je hebt toch net met succes de combinatietang gebruikt?
Geplaatst: 06 aug 2012 22:40
door xinix
Of je vijlt er 2 evenwijdige vlakke kanten aan, kun je er altijd nog steeksleutel 6 of 7 opzetten.
Geplaatst: 06 aug 2012 22:46
door KiP
ik zou ze weg flikkeren en er normale m6 ik draaien
Re: X
Geplaatst: 08 aug 2012 09:07
door robertsp
Ik heb er even geen woorden voor....
